- Motorisation : 1.2
- Date de fabrication : 2001
Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec ma corsa, depuis quelques temps (plusieurs mois) j'ai remarqué la formation de mayonnaise sur mon bouchon d'huile comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous.Je trouvais également que la voiture passait régulièrement les 90° en ville, mais n'ai pas pris le temps d'aller chez un garagiste.
http://www.imagup.com/data/1171381935.html
Mais il y a 1 semaine après un trajet de 500km j'ai trouvé que la voiture faisait un bruit suspect. Ce bruit apparait lorsque la voiture est chaude, pas à froid ou alors beaucoup moins. Il s'agit d'un tac tac tac qui s'accélere lorsque je monte dans les tours minute sans vitesse enclenché. Je l'entend vraiment à fond quand je suis en 1ère,2ème..
Je passe chez Opel, il écoute le bruit et me parle directement d'un soucis sur le bas moteur, puis on vérifie le niveau d'huile que j'avais mis au maximum avant les 500km et la il était descendu au minimum..Lorsqu'il veut rajouter de l'huile il voit la mayonnaise et m'annonce directement que c'est un joint de culasse.
Qu'en pensez-vous? Merci d'avance pour votre aide.
PS: le niveau de ldr n'a pas bougé d'un poil.
[Corsa C] Mayonnaise et bruit suspect
Kerry
Re: [Corsa C] Mayonnaise et bruit suspect
Ca pourrait, on voit toujours une legere mayo sur le bouchon mais la...
ce que tu peux regarder aussi, tu ouvre le bocal de LDR, lance le moteur si t'as des bulles c'est reglé, change ton joint de culasse
Kerry
Salut et merci pour ta réponse
Alors voici ce qu'on m'a dit:
- La mayo peut provenir de la condensation, si c'était un joint de culasse je devrais également en avoir sur la jauge d'huile or là il n'y a rien du tout.
- Le tac tac tac proviendrait des poussoirs hydrauliques, du coup j'ai acheté du Bardahl, on verra ce que ça donne.
Je vais regarder ce que tu m'indique et te tiens au courant !
J'ai fait un joint sur la B, hors mis des bulles dans le LDR rien a signaler, la jauge d'huile etait correcte et pas de fumée louche
par contre une fois demonté le carter etait un gros amas boueux
et le condensation ca ne fait pas un couche aussi epaisse
Kerry
Désolé pour le manque de news je n'ai pas eu trop le temps en ce moment...
Donc j'ai testé il n'y a aucune bulle dans le ldr lorsque je démarre.
Finalement j'ai effectué les 500km sans problème et bien plus depuis ce trajet sans soucis elle tourne toujours très bien, grâce au produit pour les poussoirs hydrauliques je n'ai plus de tac tac tac du tout
Voila le sujet est clos, du moins j'éspère
Merci encore pour tes interventions!!
SKORT
- Moteur : ___XE
Fais lui peut-être quand même une vidange parce que là c'est dégueulasse
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
