[Corsa D] remettre contour d'aérateur
damien336
Message par damien336 »
  • Motorisation : 90cv
  • Date de fabrication : 2008
    Bonjour, a tous, j'ai voulu réparer la molette des aréateurs de la corsa d de ma ma copine, mais sans succès, en plus je n'arrive plus a remettre les anneaux noirs qui encadre ceux ci, ils ne se clipsent plus, quelqu'un aurait une technique afin de les reclipser ? Merci de votre aide.
nicolas_9995
Re: [Corsa D] remettre contour d'aérateur
Message par nicolas_9995 »
Je ne saurais pas te dire exactement comment faire mais en tout cas j'ai eu le même problème mais la seul solution c'est essayer essayer essayer et à un moment ca a marché...
Tout ce que je me souviens c'est qu il fallait le glisser puis le tourner mais c'était franchement compliquer.
Bonne chance
damien336
J'ai essayé, mais est ce que tes aérateurs bougeaient en meme temps ?
Pieter
Moteur : 1.6T
Message par Pieter »
Il se clipse mais il y a un sens à respecter. Difficile de le mettre car l'aérateur bouge dans le tableau de bord.
Le plus facile c'est de tout enlever, l'assembler complètement et puis le remettre dans le tableau de bord.
Si tu fais ça, ferme d'abord le volet pour éviter de laisser tomber des ailettes dans le tuyau.
La base de l'aérateur est difficile à sortir car il y a 4 griffes à tenir en même temps.
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
nicolas_9995
Oui fait gaff car faire tomber des pièces dans le tuyaux c'est du vécu... :sad:
