comment branche une fermeture a distance
alaindu70
Message par alaindu70 »
bonjour a tous voila je viens d'equiper ma ma corsa de l'ouverture a distance mais rien ne marche aucune reponse des serrures HELPPPPPP y a t il une personne pour m'aider merci
BloC
Moteur : Z12XE
Re: comment branche une fermeture a distance
Message par BloC »
C est un système d origine?
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
alaindu70
bonjour c 'est une telecommande que j'ai acheter a part que j'essai de brancher sur ma centralisation des portes
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Sans en dire plus personne ne pourra t'aider...
Sinon demande où tu as acheté cette télécommande...
alaindu70
voici le descriptif de mon kit
KIT DE TELECOMMANDES KL OPEL CORSA B
vends Kit de télecommandes centralisation Ouvrez et fermez confortablement les portes avec radio-télécommande Vous déverrouillez les portes à distance plus besoin de chercher la serrure de porte - indispensable surtout en cas de pluie et la nuit! Trouvez votre véhicule facilement dans un grand garage grâce à l'éclairage des clignotants (signal acoustic optionel) Connexions pour fermeture électrique de fenêtres (-) et activation du coffre (+/- sélectionnable) kit de montage universel pour un upgrade à la radio-télécommande! pour véhicules avec verrouillage central pneumatique ou électrique pour véhicules avec un verrouillage central activé par positif ou négatif 2x Radio-télécommande pour empreinte de clé dépliantes(non fournies) boîtier et câbles inclus connexion pour fermeture électrique de fenêtres connexion activation du coffre connexion signal acoustic connexion des clignotants
BloC
Moteur : Z12XE
Message par BloC »
Donc c est un récepteur et des moteurs qui ne sont pas d origine. C est un produit universel quoi
alaindu70
bonjour
oui je ne l' ai pas acheté chez opel
alaindu70
puis je envoyer par se site une copie du schema de montage
BloC
Moteur : Z12XE
Message par BloC »
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =5&t=16847
Voilà un tuto que j'avais fait à l'époque. Regarde si tu as bien suivi toutes les étapes. Si oui, essaye de nous donner un peu plus de détails sur ce que tu as fais. Sur ce qui ne marche pas. Ou tu as branché ton système. Etc etc
alaindu70
merci pour tout mais moi j'ai un boitier vers le montant cote passager c 'est la que je l'ai branchép
BloC
Moteur : Z12XE
Message par BloC »
Bon j'abandonne car je comprends rien a ton problème. Si tu n'y pas du tiens, ca ne sera pas possible....
alaindu70
le probleme est le suivant j'ai tout branche mais il ne se passe rien pas de reponse des serrures
alaindu70
en plus je n'y connais rien du tout alors je ne sais pas d'ecrire autrement
BloC
Moteur : Z12XE
Message par BloC »
Ton alimentation provient de ou?
alaindu70
le plus permanent que j'ai pris a l'autoradio et une masse plus loin
