- Motorisation : 13cdti
- Date de fabrication : 2007
je compte d'ici peu entreprendre le remplacement des amortisseurs de la coco.
Si quelqu'un pourrait me donner l'endroit idéal pour placer les chandelles et le cric hydraulique sans abîmer et surtout en toute sécurité?
je sais ça peut paraître basique comme question mais je préfère profiter de l'expérience de pro
[Corsa D] où bien placer chandelles et cric hydraulique?
roland1974
Re: [Corsa D] où bien placer chandelles et cric hydraulique?
Du manière générale tu leve au niveau des point de levage prévu pour le cric d'origine, utilise un gros chiffon si tu veux pas abimer la peinture
Pour les chandelles, à l'AV tu as le berceau au plus pres des point de fixation de ce dernier et à l'arrière au niveau des points de fixation de l'essieu AR sur la caisse
Pour faire le train AR tu soutiens l'essieu AR en plaçant le cric au milieu de la poutre, tu débloque les vis des fixations inférieures des amortisseur sans enlever les vis, tu dévisse les écrous supérieurs en bloquant les tiges puis tu enlève les vis, tu descends gentiment le cric et là les amortisseurs ainsi que les ressorts tombent
roland1974
Merci pour les infos;-)
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Et sans pour autant vouloir changer ses amortisseurs, où bien placer les chandelles?
Sous le berceau également?
