[Corsa D] plastique sous coté conducteur ou non ?
Posté : sam. 24 nov. 2012 17:21
par docrohs
- Motorisation : 1.7 CDTI
- Date de fabrication : 2008
Bonjour, question est tres simple et s'adresse au possesseur de corsa d ( qui pourrait verfier sous sa voiture, ya t il un plastique coté conducteur vers le passage de roue un peu comme sur le coté passager vous comprendrez mieux avec les photos merci d'avance pour vos réponses. (j'ai accroché une sorte de trottoir et je cogite à savoir si j'ai perdu un morceau)
cordialement simon
avec plastique
image 1
sans plastique (normal ou non ?)
image 2
Edit : images trop grandes
Re: [Corsa D] plastique sous coté conducteur ou non ?
Posté : dim. 25 nov. 2012 12:13
par docrohs
personne avec une corsa D pour me confirmer
je pense que le dessous est le même pour tout les modèles, allez si quelqu'un veut bien faire l'effort de regarder (j'ai deja eplucher tout les mot clé possible sur google image
) ca serait super cool
tchuus
Posté : dim. 25 nov. 2012 19:22
par GB2
euh... ce n'est
pas comme cela sous ma D (de 2012)...
Posté : dim. 25 nov. 2012 21:33
par docrohs
des deux cotés c'est pas pareil ?
Posté : lun. 26 nov. 2012 9:27
par docrohs
Bon après plusieurs recherche grâce au catalogue de pièce opel, il existe donc un protection moteur coté passager (première photo) une protection moteur centrale (j'ai pas pris en photo) et rien du
coté conducteur ( 2eme photo) et cela même pour corsa 2012 (la piece est différente sur 1l3) donc si ta pas ce morceau regarde à nouveau, c'est un plastique abs qui protege plus ou moins la partie alternateur.
cordialement simon
Posté : lun. 26 nov. 2012 21:34
par GB2
je rejetterai un oeil (plus attentif)....
bon, faut dire tes photos, c'était pas du Helmut Newton...
Posté : lun. 26 nov. 2012 22:23
par docrohs
ouai tu m'étonne normalement quand t'es face au capot sur la droite et que tu regarde dessous ta une sorte de plastique allongé qui protège la courroie et de l'autre coté il y a rien enfin si j'ai bien compris
enfaite il existe deux référence une protection sous moteur (centrale) et une à droite a ce que j'ai pu comprendre si d'autres personnes ont une corsa D pour confirmer.
Posté : lun. 26 nov. 2012 23:01
par GB2
Suis allé voir..... coté conducteur, rien.
Coté passager, il y a comme une sorte de mini-ski en plastique, dans le sens ar/av (pas de gauche à droite ) qui protège le sous bassement de la voiture...
donc apparement cela confirme que coté conducteur, rien.
bref tu n'aurais rien perdu...
Posté : mar. 27 nov. 2012 14:06
par docrohs
c'est cool alors
merci bien pour ta vérification.
tchuss
