[OPEL CORSA C] Probleme de réglage de feux HS
tchongli
Moteur : 1.2 80ch
Message par tchongli »
  • Motorisation : 1.2 twinport 80ch phase 2
  • Date de fabrication : 2005
    Bonjour a tous, je vais vous expliquez mon problème de feux, je roulais tranquillement et en roulant je me suis rendu compte que mon feux droit baissais tout seul. En arrivant chez moi j'ai voulu réglé la hauteur des feux et puis mon feux tombe. Je précise bien que j'ai des phare 3D ellipse.
    Mes questions sont :
    - faut-il que je change mon bloque optique ou il y a possibilité de changer le moteur de réglage de feux?
    - si je commande les feux c'est vendu avec le moteur de réglage de feux?
Y4nN
Moteur : 1.2 16V
Re: [OPEL CORSA C] Probleme de réglage de feux HS
Message par Y4nN »
Tu peux commander juste le moteur.
C'est assez cher, mais toujours moins que le bloc phare entier ;)
Il s'est bloqué en position basse ?
tchongli
Moteur : 1.2 80ch
Ben enfaite en voulant le remonter il est tombé je peux plus régler
Commence par l'ouvrir pour voir ce qui est HS
tchongli
Moteur : 1.2 80ch
bonjour j'ai démonté mon phare et la boule de réglage est déboîté et impossible de faire des réglages. j'ai commandé deux phares sur internet identique mais manque de pot c'est des made in china. faut que j’appelle le fournisseur si ils sont vraiment homologué. j'aurais du acheter chez opel 450€ je crois ou en occasion de phase 1 que des trucs du net.
Message par som28 »
Bah fallait tt simplement remboiter le moteur de réglage correctement.
Pourquoi avoir racheté 2 phares ?
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
taz91
Message par taz91 »
Sur leboncoin ta de l'occasion !
