[Corsa C] Claquement dans le train avant
Posté : sam. 17 nov. 2012 23:07
par psykedelik
  • Motorisation : 1.2
  • Date de fabrication : 2001
    Bonsoir, suite au rabaissement de ma corsa C, j'ai un bruit de claquement au niveau du train avant.
    Ce bruit survient principalement lorsque je braque les roues a fond ou pas loin, j'ai donc pensé en premier au cardans.
    J'ai redémonté les roues, les cardans sont sains, aucune trace de frottement ou autre...
    Je regarde donc les biellettes, rien a signaler non plus.
    Tête d'amortisseur, RAS non plus à première vue tout du moins...
    Bref je suis un peu perdu d'autant que le bruit est aléatoire histoire de bien facilité les choses...
    J'oubliais une fois l'auto sur les chandelles, pareil plus de bruit! Il faut que l'auto roule pour que le bruit survienne, car meme à l'arrêt après un ou deux claquement, j'ai beau tourner les roues, je n'entends plus rien...
    Si vous avez des idées à me soumettre je suis preneur, car étant donné mes faibles connaissances en mécanique je suis vraiment perdu :-(
    Merci d'avance pour votre aide.
Re: [Corsa C] Claquement dans le train avant
Posté : dim. 18 nov. 2012 10:29
par psykedelik
Petite mise à jour du problème! Plus je roule (bah oui faut bien tester), plus les bruits s'accentuent, mais uniquement en tournant les roues! Pas de bruits sur les bosses!!!!
Ça viendrais des têtes d'amortisseurs?
Posté : dim. 18 nov. 2012 12:14
par gsi-jay
c'est quant tu braque les roues même à l’arrêt ou seulement en roulant :?:
Posté : dim. 18 nov. 2012 13:12
par psykedelik
Les deux! :-(
Posté : dim. 18 nov. 2012 13:16
Tes cardans, c'est pas des traces de frottement qu'il faut chercher, mais si ils ont du jeu.
Prend la transmission dans le main et fait la pivoter d'avant en arrière, il ne doit pas y avoir de jeu...
Ton soucis me fait penser aux coupelles d'amortisseurs (bruit qu'en charge, en tournant les roues), sont elles récentes?
Posté : dim. 18 nov. 2012 16:25
par psykedelik
Effectivement plusieurs copains me disent aussi de chercher sur les coupelles vu que ce sont :nosms: celle d'origine!
Je vais en profiter également pour regarder les cardans! Quoi qu'il en soit demain je commande deux nouvelles coupelles ça ne peux pas faire de tord!!!! :-)
Merci pour vos infos :-)
Posté : dim. 18 nov. 2012 16:29
Ouais si elles sont de 2001 ça ne fera pas de mal effectivement :lol: .
Posté : dim. 18 nov. 2012 18:27
par gsi-jay
regarde aussi au niveau des rotules de direction, je pencherais plus par la, voir la crémaillère :idea:
sinon si tu vas faire un CT préventif c’est moins cher qu'un CT normal (et beaucoup mois que dans un garage) et le mec le verra de suite si ya un soucis, surtout si tu l'aiguille vers la...
Posté : dim. 18 nov. 2012 18:51
Les rotules ça claquerais tout le temps... Et la crémaillère y'aurais un jeu dans le volant.
Posté : lun. 19 nov. 2012 0:36
par gsi-jay
j'avais pas vu que sur chandelle le bruit disparaît donc je pense au cardan, lorsque que la voiture est sur roue ils ont en contraintes d'ou le bruit :idea:
tu n'a pas de gras autour de ton cardan?
un cardan propre n'est pas forcement en bon état ;)
sinon niveau roulement t'a jeté un oeil?
Posté : lun. 19 nov. 2012 0:57
Les coupelles aussi sont en contraintes en charge... Le truc c'est qu'un cardan le ferais tout le temps si il a pris du jeu...
Posté : lun. 19 nov. 2012 13:36
par gsi-jay
j'ai acheté ma corsa avec des coupelles mortes, il n'y avait aucun bruit :idea:
Posté : lun. 19 nov. 2012 13:39
ça dépend comment! Si c'est le roulement qui grippe ça fait du bruit quand le ressort se déplace.
Posté : mar. 20 nov. 2012 2:14
Une coupelle HS de mémoire ne claque pas mais grince ( j'ai eu le soucis d'une coupelle HS le ressort tourner a 360 degrés et avais un grincement a chaque bosse )
Posté : mer. 21 nov. 2012 22:59
par psykedelik
Merci pour vos réponses et piste! Comme je connais bien un magasinier auto, j'ai déjà commandé par sécurité des nouvelles tête que j'installerai si nécessaire!
Malheureusement la j'ai pas le temps de bricoler sur la corsa donc j'espère pouvoir regarder cela ce week end!!!
Je vous tiendrai au courant tout de même ;-)
