[Corsa C] Ajout AB avants : que faire ?
nicorsa26
- Moteur : A13DTR
Salut à tous,
Voilà j'ai une C de 2005 donc phase 2, moteur Z13DT et j'aimerais y rajouter les ab avants d'origine Opel pour aller avec mes futures grilles GSi.
Seul hic : j'suis pas precable donc j'aurais besoin d'aide pour voir si c'est possible et si oui comment ?
Corsa C Z13DT
Corsa D Black Edition A13DTR
Golf III Cabriolet 1.8 Coast Edition
http://img547.imageshack.us/img547/5346/c4g2.jpg
http://imageshack.us/a/img855/5682/iz9p.jpg
Re: [Corsa C] Ajout AB avants : que faire ?
Sans precablage oublie l'idee de passer par les commandes d'origine.
Au mieux tu peux faire un circuit a coté avec l'inter d'origine mais sans le voyant
nicorsa26
- Moteur : A13DTR
Merci pou l'info
Oui je ne veux pas spécialement avoir le voyant sur le compteur, je voulais reprendre l'interrupteur d'origine pour le CT etc
Une idée de manip pour la réalisation ?
Corsa C Z13DT
Question bête tu as bien vérifié au niveau du compartiment moteur et de la boite à fusible que tu n'avais pas le précablage?
Si tu n'as regardé qu'au niveau du bouclier, ça ne veut rien dire
nicorsa26
- Moteur : A13DTR
Hep Isma
Non je n'ai regarder qu'au niveau du bouclier avant
Je suppose que pou la boîte à fusible je dois regarder si il y a un fusible à l'emplacement prévu d'après la RTA ?
Mais au niveau du compartiment moteur saurais tu m'en dire plus ? Ou dois je regarder ?
Merci à Toi !
Merci à Toi !
Corsa C Z13DT
Pour la boite à fusible tu regarde si tu as un emplacement cablé et au niveau du faisceau du compartiment tu regarde là où se raccorde la sonde de température extérieure si tu as des prises de libres à cet endroit
nicorsa26
- Moteur : A13DTR
Merci pour ces infos Isma
Bête question mais bon.. comment voir si j'ai un emplacement câblé ?
Je vais regarde à tout ça parce que ça serait cool pour la coco
Corsa C Z13DT
t'auras pas de fusible sur un emplacement vide, par contre tu as peut etre le cablage qui vient jusqu'au porte fusible
nicorsa26
- Moteur : A13DTR
Donc si j'ai un fusible à l'emplacement prévu pour les AB avants, ça sent bon ?
Corsa C Z13DT
non pas obligatoirement le circuit ne sera pas complet donc pas de fusible
nicorsa26
- Moteur : A13DTR
J'avoue que ca peut paraitre debile mais.. je suis perdu !
Afin de verifier pour la presence d'un cablage, que dois je regarder & ou donc ?
Corsa C Z13DT
si t'es deja perdu a ce niveau la, oublie les AB....
isma_8 a écrit :Pour la boite à fusible tu regarde si tu as un emplacement cablé et au niveau du faisceau du compartiment tu regarde là où se raccorde la sonde de température extérieure si tu as des prises de libres à cet endroit
Corsattitude
- Moteur : 2.0 DOHC
J'avais pas les AB sur ma C, mais j'étais précablé...
J'ai eu à acheter les 2 AB de corsa C phase 2 (attention, ceux de phase 1 ne conviennent pas !), les 3 grilles en nid d'abeille style GSi, les 2 ampoules, le fusible et le relais il me semble.
Pour vérifier si tu es précablé :
- tu démontes ton PC avant
- tu auras une gaine qui se balade tout seul, qui est fixé au PC avant (sonde température extérieure dont te parlais Isma)
- de chaque côté de ton PC, tu auras des gaines protégées par du ruban rubson pour isoler et éviter la flotte. Si tu as ces gaines de chaque coté de ton PC, et qu'une fois tendues (car elles sont ptet repliées ou attachées), elles tombent à bonne hauteur par rapport aux AB, alors tu es précablé.
Je suis à peu près sur que j'avais fait des photos lors de l'install' de mes AB sur ma charette. Maintenant faut les retrouver sur mon topic de 250 pages, la recherche va etre velue ! mais au moins ça te donnera une excellente idée de ce à quoi ça ressemble, j'avais pensé à vous quand meme hein...
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
Ce que je voulais dire c'est que même si tu n'as pas la gaine dont tu parles au niveau du PC tu peux quand même être précablé, d'où la nécessité de regarder au niveau de la boite à fusibles
nicorsa26
- Moteur : A13DTR
@ Math : oui oui j'avais vu ton installation sur la tienne mais aucune gaine à l'horizon
@ Isma : donc si je regarde au niveau des fusibles faut que je regarde si j'ai pas le fusible prévu pour les AB ?
Corsa C Z13DT
