[Corsa B] Contrôle de température
Posté : lun. 05 nov. 2012 9:18
par Sorcierxt
- Motorisation : 1.2i 16v
- Date de fabrication : 07 1998
j'ai pu remarquer lors d'un passage de 500 km sur autoroute,
que l'aiguille de température (au tableau de bord) ne monte que
très peu, voire pas du tout.
La température aurait dû monter je pense ...
comment puis je contrôler ? est ce que la sonde se change facilement ?
Merci à vous
Re: [Corsa B] Contrôle de température
Posté : lun. 05 nov. 2012 9:59
par bubu
Ton thermostat, est bloqué en position ouverte ou s'ouvre trop tôt. Tu vas devoir le changer mais pour ça, tu dois enlever la distribution.
Posté : lun. 05 nov. 2012 10:05
par Sorcierxt
Bonjour bubu,
merci de ta réponse.
enlever la distribution, ce n'est pas une opération simple si je me souviens bien ...
cela en vaut il la peine ?
Posté : lun. 05 nov. 2012 13:12
par Bachkouta
J'ai aussi le meme problème sur ma voiture (corsa B 1.0), je dois rouler beaucoup surtout le matin et lorsqu'il fait froid pour que ça bouge (environ 15 km), sinon avec l'embouteillage ça chauffe et le ventilateur marche à 100°
Posté : lun. 05 nov. 2012 20:49
par Sorcierxt
Cela amène une question :
est ce que le ventilateur déclenche à la lecture de cette sonde ?
dans ce cas, c'est grave docteur, surtout dans les bouchons
même si la température extérieure est faible.
Posté : lun. 05 nov. 2012 21:05
par Polodu01
Non tu as un thermo contact sur le radiateur pour déclencher le ventilo
Donc ton ventilo fonctionnera quand même.
De toute manière tu peux faire le test chez toi à l'arrêt en laissant tourner la voiture au ralenti, histoire de t'assurer que ça fonctionne.
Par contre
pour le thermostat, mais au bout de 500km d'autoroute elle aurait quand même du finir par monter en température non ?
Ma Corsa B a aussi un problème de thermostat, mais après un très long trajet elle prends sa température normale malgré tout...
Posté : lun. 05 nov. 2012 22:30
par Sorcierxt
oui, c est vrai mais bon, il faisait froid,
je roule à 120 km/h, en deux fois 250 kms, pause de trois heures...
Elle aura donc le bénéfice du doute.
J'en aurai le
net dans les prochains bouchons.
Sinon, je conseille le passage par l'autoroute, ça lui a fait le plus
grand bien, je sent vraiment la différence de tirage !
Posté : mar. 06 nov. 2012 0:49
bubu a écrit :Ton thermostat, est bloqué en position ouverte ou s'ouvre trop tôt. Tu vas devoir le changer mais pour ça, tu dois enlever la distribution.
S'il a bien un 1,2l 16v comme précisé dans le post initial, ce que tu dis est faux, le thermostat est directement accessible et simplement fixé avec 3 vis, en 10min c'est fait
La dépose de distrib imposée c'est uniquement sur le 8v
Posté : mar. 06 nov. 2012 9:23
par Sorcierxt
bonjour Isma_8,
est ce que tu peux m orienter sur l'emplacement de cette pièce dans le moteur ?
merci à toi
nota : je pense qu'il est temps que j achète la revue technique !
Posté : mar. 06 nov. 2012 11:27
par Polodu01
Derrière l'écope de la boite a air
Et
pour la RTA, ça coute pas cher et ça rend pas mal de services
Posté : mar. 06 nov. 2012 17:26
par Sorcierxt
suis en recherche !
et j ai des pistes en occasion car neuf, ca douille !
Posté : mar. 06 nov. 2012 18:29
par Sorcierxt
est bien cette pièce qui donne ses infos au tableau de bord ?
ou celle du dessus ?
plus je regarde le schéma, moins je suis sûr de faire le bon choix !
si trop petit :
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/1 ... 568,20577/
Posté : mar. 06 nov. 2012 19:22
par Polodu01
Ni l'une ni l'autre
Pièce n°15: sonde de température pour le calculo
Pièce n°14: sonde de température tableau de bord
Et en repère 7 t'as le thermostat
Enfin j'imagine que le X12XE est monté comme ça...
Posté : mar. 06 nov. 2012 20:27
par Sorcierxt
oups, sur le plan, le repère 7 est le guide d'air ...
Posté : mar. 06 nov. 2012 20:51
par Polodu01
Je te parle de l'image que moi j'ai mis dans mon post au dessus
Au cas où, c'est ici
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/1 ... 580,20563/
