[Corsa C] alignement cremaillere
Posté : lun. 29 oct. 2012 10:54
par toto-87
  • Motorisation : 1.3cdti
  • Date de fabrication : 2005
    bonjour,
    en juillet j'ai changer ma crémaillère moi même
    j'ai ete dans mon garage habituel faire une géométrie et hier j'ai vue que mes pneu a l’intérieur sont complétement lisse.
    j'ai donc pris RDV pour les changer et je leur et demander comment sa se fait il mon dit que c’était peut-être de ma faute crémaillère mal aligner
    cela me parait louche donc ma question info ou intox?
    quand je l'ai changer je n'ai pas vue de réglage a pas une géométrie
    cordialement
Re: [Corsa C] alignement cremaillere
Posté : lun. 29 oct. 2012 19:22
par toto-87
une idée?
Posté : lun. 29 oct. 2012 19:30
La géomètrie a été faite quand?
Pour l'alignement de la crémaillère y'a aucune erreur possible si la géomètrie a été faite correctement, c'est plus au niveau du berceau qu'il y a une possibilité
PS: Le forum n'est pas un distributeur automatique de réponse
Posté : lun. 29 oct. 2012 19:59
par toto-87
bonjour, merci de ta réponse
la géométrie a était faite le lendemain du changement de crémaillère donc fin juillet chez mon garage habituel (speedy) eux même qui me disent que j'ai peut-être mal aligner ma crémaillère
donc sois ils on mal fait ma géométrie sois le berceau. que peut-il y avoir comme problème sur un berceau
quesque je doit contrôler?
j'ai pris RDV pour changer mes pneu mais si il on mal fait ma géométrie je vais la faire ailleurs
par contre je ne comprend pas trop le "Le forum n'est pas un distributeur automatique de réponse"
cordialement.
Posté : mar. 30 oct. 2012 0:35
Ca sert à rien de faire remonter un sujet comme tu le fais
Pour le reste il faut connaitre les valeurs du rapport de géométrie mais ta voiture tire droit, que le point milieu est parfait et que l'usure est symétrique, ta crémaillère et ton berceau n'ont pas de souci particulier
Posté : mar. 30 oct. 2012 9:46
par toto-87
bonjour,
encore merci pour ton aide
ma voiture je tire ni a gauche ni a droite sur une très bonne route je peut lâcher le volant elle roule droit,
le point milieux et ok (si je comprend bien le point milieux c'est le je volant et centrée (2.5t a gauche et 2.5t a droit),
et l'usure et le même de chaque coter 3/4 cm d'user a l’intérieur des pneu
se qui me paraissez bisard c'est que quand j'ai fait ma crémaillère j'ai dégrossie ma géométrie car ma voiture était une savonnette et que en garage c’était quasiment parfait.
cordialement
Posté : mar. 30 oct. 2012 11:56
Pas si parfait que ça si tu use l'intérieur de tes pneus, mais je confirme que tu n'a à priori pas de souci d'alignement
Visiblement tu as un peu trop d'ouverture
Pour la suite il faut le rapport du banc de géomètrie
Posté : mar. 30 oct. 2012 15:36
par toto-87
voila mon rapport de géométrie que j'ai fait le lendemain de ma crémaillère
pourtant javait démonter les biellette de barre stab rotule de direction la moitier du berceau etc....
et j'ai juste dégrossie la géométrie a la corde et comme tu voie tout et quasiment parfait d'aprer eux
je me dit que je suis tres fort ^^
cordialement
Posté : mar. 30 oct. 2012 17:45
"Quasiment parfait" c'est tres vite dit, le para a sacrément été corrigé
Posté : mar. 30 oct. 2012 23:21
par toto-87
bonsoir merci de ton aide
oui enfin question d’appréciation.
0.4° a la corde sur jante.... je trouve que j'étais trop bon d’ailleurs je ne sais pas comment il on des mesures sans banc électronique.
mais bon au final ma voiture et passer en géométrie et elle a bouffé les pneu. enfin ^^ elle aura fait 3 géométrie cette année ^^
cordialement
Posté : mer. 31 oct. 2012 6:10
C'est pas 0,4° mais 40' soit 40 minutes si tu préfère, ça fait beaucoup sur un para comme correction
Posté : mer. 31 oct. 2012 16:25
par toto-87
bonjour,
voila les pneu sont changer et voila le nouveaux rapport de geometrie:
qu'en pensez vous?
cordialement
Posté : mer. 31 oct. 2012 18:05
Impeccable, t'avais bien un souci à ce niveau
Posté : mer. 31 oct. 2012 18:44
par toto-87
bonsoir,
il y a pas je m'y ferer pas au rapport avec les minute etc ^^
tu crois que c'est le rouge 0.01° qui a pus bouffer 3mm de gomme a l’intérieur? sur 4Cm de large en 3/4 mois?
cordialement
Posté : jeu. 01 nov. 2012 9:57
par toto-87
bonjour
sinon un grand merci isma_8 pour ton aide
j’espère que sa ira maintenant ^^
cordialement
