brancher le fil rouge +12 sur allume cigare ou sur fusible
Posté : sam. 27 oct. 2012 13:18
par mathieu pellet
Bonjour!
j'ai acheté un autoradio pioneer, l'adaptateur pour corsa, l'adaptateur antenne, j'ai tout brancher mais rien ne marche. Sur l'adaptateur acheté chez feu vert il y a le fil rouge relié à rien pour l'instant (assez long) qu'il faudrait a priori brancher sur la boite à fusible ou sur l'allume cigare, je n'ai jamais fais ça. Pouvez vous m'en dire un peu plus?
Mathieu
Re: brancher le fil rouge +12 sur allume cigare ou sur fusib
Posté : sam. 27 oct. 2012 13:55
par mathieu pellet
Bon alors en fouillant sur le forum, je crois qu'il faut que je branche ce fil rouge sur un cable noir de l'allume cigare. Je me "pique" dessus?
Là j'ai vraiment besoin d'explications.
De plus n'y a t il pas de risques niveau sécu?
Au fait, Corsa D ancien cd30mp3
Posté : sam. 27 oct. 2012 16:13
par Luffy
mathieu pellet a écrit :Bon alors en fouillant sur le forum, je crois qu'il faut que je branche ce fil rouge sur un cable noir de l'allume cigare. Je me "pique" dessus?
oui tu te pique dessus, le fils noir correspond au +12V de l'allume cigare ! et c'est pour l'alimentation de ton autoradio et tu as aucun risque niveau sécu si ta " piqure " est correctement faite ! tu peux mettre un domino ca suffira largement !
Posté : sam. 27 oct. 2012 17:13
par BloC
Oula attention quand on parle d'éléctricité dans une voiture! As tu tout pris en compte? A mon avis non car il se pose plusieurs problème à ta démarche.
1) Le + de l'allume cigare n'est pas un + permanent je pense. C'est à dire qu'une fois le moteur éteint ou qu'il n'y a plus de contact, ton autoradio ne sera plus alimenté. Donc de un tu ne sais pas l'utiliser à l'arrêt et tu perdras tout tes réglages (son, chaines enregistrées etc) car la mémoire d'un autoradio s'efface quand elle n'est plus alimentée en courant.
2) Les dominos sont a éviter le plus possible. Ou alors en prendre de bonne qualité! Rien de telle qu'une bonne soudure et une isolation avec de la gaine thermo rétractable. Propre, net et sécurisant.
3) Ton autoradio pompe pas mal d'ampère. Surtout si tu as un double din (j'en doute). Tu risque de faire sauter le fusible sans arrêt. Ou pire de mettre feux à tes cables!
Le seul moyen serait de refaire tout le cablage de ton allume cigare avec un fusible plus gros et un cable plus gros pour suporter l'amperage. Mais ca ne résoudra pas le problème du point 1.
Posté : sam. 27 oct. 2012 17:30
par Luffy
BloC a écrit :Oula attention quand on parle d'éléctricité dans une voiture! As tu tout pris en compte? A mon avis non car il se pose plusieurs problème à ta démarche.
euh faut quand meme y aller pour faire sauter le fusible de l'allume cigare ! j'en connais qui ont :nosms: de chose de brancher dessus et il dijoncte pas ! c'est un 15A si je me souviens bien donc ca va quand meme ! ( par exemple j'en connais qui on brancher leur autoradio ( 2DIN), le toit ouvrant sur le fusible de l'allume cigare et ils ont aucun souci )
Après pour les domino tu en as des super bien qui tiennent bien et ou tu as pas besoin de couper le fil comme ceux la :
J'en ai mis dans ma voiture et également dans celle de Jim77 et franchement il y a aucun souci !
Maintenant pour la mémoire je sais pas vraiment si tu perds ou pas !
Posté : sam. 27 oct. 2012 19:48
par mathieu pellet
Ok donc si je résume, il faut éviter de se connecter sur l'allume cigare car plus de mémoire (pas terrible) donc il faut aller se brancher où avec ce maudit fil rouge?
En plus sur l'allume cigare y'a zero place! Ca va être chaud, à moins de démonter le chauffage peut être... De plus les fils de l'allume cigare sont gainés on ne voit pas ce que c'est.
Faut il dénuder le fil rouge au fait?
Posté : sam. 27 oct. 2012 22:28
par Idéfix1987
Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil bleu sur le bouton bleu.
Posté : sam. 27 oct. 2012 22:53
par Luffy
Idéfix1987 a écrit :Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil bleu sur le bouton bleu.
LOLEUH
Posté : dim. 28 oct. 2012 17:26
par BloC
mathieu pellet a écrit :Ok donc si je résume, il faut éviter de se connecter sur l'allume cigare car plus de mémoire (pas terrible) donc il faut aller se brancher où avec ce maudit fil rouge?
Faut trouver un + permanent.
Défait le cache sous ton volant tu trouveras normalement une tresse de cables. Tu ne mets pas le contact sur ton auto et tu pique dans chaque cables jusqu'a ce que tu trouve un + permanent.
