- Motorisation : 1.3 CDTI 90ch boite 6
- Date de fabrication : 2007
coucou tout le monde!
voilà j'aimerais faire ma vidange moi- même, mais une question ce pose en regardant plusieurs magasin en ligne ( pour pas les cités) on m'affiche plusieurs dimensions de filtres et j'avoue etre un peut perdu ( ou alors es que je peut démonter la cartouche, mesuré et la remettre, sachant que le filtre se situe en position vers le haut et par un capuchon en plastique noir..)... si quelqu'un a déja fait la vidange sur ce moteur.... merci :s
1.3 cdti 90ch boite 6 de 2007.....
[Corsa D] Filtre a huile sur opel corsa D
matth34
- Opel Corsa : c
- Moteur : 1L 3cyl
Beubeu
- Moteur : 1.3 90CV
Re: [Corsa D] Filtre a huile sur opel corsa D
Voici le filtre qu'il te faut normalement : http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-bo ... 213943-7-p
