4 roues complètes Pneus Hiver : entraxe : Corsa D
GB2
Message par GB2 »
Bonjour
Désolé par avance si je poste au mauvais endroit et si le poste existe dèjà....j'ai pourtant effectué une petite recherche mais une petite :wink:
Pour des Roues+pneus hiver pour une Corsa D (2012: 1.3cdti 95cv: actuellement en 185 65 R15 88T été Conticontact5): je peux prendre
-des jantes 15 pouces + pneus hiver 185 65 R15 ou 185 60 R15
c'est bien cela?
pour l'entraxe, vous me confirmez que c'est du 4x100 ?
encor eune p'tit question: qu'estce que le ET39 ou ET38 ?
Par exemple :6.5x15 4x100 ET38
Et on trouve cela dans toutes bonnes boulangeries de France et de Navarre... des tuyaux.... panneau_merci
Moteur : A16LER
Re: 4 roues complètes Pneus Hiver : entraxe : Corsa D
Message par Duke »
GB2
Message par GB2 »
Duke a écrit :Oui c'est bien du 4x100
Pour l'ET :arrow: http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=5&t=3070
Merci Duke.
cleffe
Moteur : 1.3 cdti
Message par cleffe »
chez opel la monte en 15" est 185/65
après je sais pas si les 5mm au rayon genre beaucoup au niveau de la vitesse affiché au compteur
cleffe
Corsa D 1.3cd
ti 110ch >>>> La bête
GB2
Message par GB2 »
Sur le "goodcorner" LOLEUH j'ai peut-être trouvé 4 jantes alu 4x100 en 15' montées de pneus Hiver Conti mais de taille 195/55/R15.... et je crois que c'est pas ok pour une Corsa D.
Selon "la bible" (manuel du propriètaire), il est écrit
"Des pneus de taille 185/60 R 15, 185/65 R 15, 185/70 R 14, 195/55 R 16 et 205/50 R 16 sont autorisés comme pneus d'hiver.
Des pneus de taille 195/60 R 15, 215/45 R 171) et 225/35 R 18 ne doivent pas être utilisés comme pneus d'hiver."
A la lecture de cette bible, j'en conclu que 195/55R16 est ok, le 195/60/R15 c'est non, mais quid du 195/55/R15 ???
J'imagine que dans le doute, c'est mieux de s'abstenir...mais bon, les jantes sont sympas, less pneus quasi neufs et le prix pas mal..et en plus le vendeur habite pas loin de chez moi.
Bref amis corsistes, sauriez-vous me dire si c'est ok du 195/55/R15. S'il vous plaît
(corsaD 4x100)
cleffe a écrit :chez opel la monte en 15" est 185/65
C'est pas 5mm mais 5% de la largeur et c'est ce qui fait que ca ne va pas
GB2
Message par GB2 »
euh...ça ne répond pas à mes questions, mais jette un trouble... bref, je suis perdu dans les dimensions de pneus possibles...
La réponse se trouve dans ton guide d'utilisation, tu trouveras toutes les montes homologuées, y compris celles des pneus hiver
GB2
Message par GB2 »
et des jantes 4x100 15 pouces, ET 35 c'est bon ?
(pour le dim de pneus c'est bon, j'ai la liste officielle, mais c'est le déport ET39 => ET35 c'est OK?)
Moteur : A16LER
Message par Duke »
GB2 a écrit :et des jantes 4x100 15 pouces, ET 35 c'est bon ?
Si tu passes de jantes avec déport de 39 à du 35, les jantes vont ressortit de 4 mm (pour autant que la largeur des jantes soit pareille). Ca ne va pas gêner du moment que tu rabaisses pas.
GB2
Message par GB2 »
Merci Duke.
J'ai jeté à nouveau un oeil sur le topics consacré au déport. J'en arrive effectivement à la même conclusion.
Bref 4mm x 2.... va falloir que je fasse gaffe dans les ruelles étroites LOLEUH
j'ai acheté les jantes: des Cesam, bien propre. Reste plus qu'à mettre les pneu été dessus, et les hiver sur les tôles...
