- Motorisation : 1.5 cdi
- Date de fabrication : 2003
Salut à tous j'aimerais faire laquisition d'une clio 2 phase 2 1.5 86cv
(donc diesel )
Mais il y a le contrôle technique et je ne sais pas si c'est grave ou si je peux Le laisser :besch:.
Il y a sans contre visite:
-crémaillère boîtier de direction: défaut étanchéité
-amortisseur (y compris ancrage) : mauvaise fixation AVG AVD
-Barre stabilisatrice (y compris ancrage) : mauvaise fixation\liason (; y compris silent bloc et où articulation)
-traverse : détérioration mineure.
J'aimerais savoir ce Que cela signifie... Et si je dois impérativement changer des truc ou si je peux laisser :besch:.
Merci de me répondre vite, si possible
[corsa c] contrôle technique ...
pookerzak
- Moteur : Z13DT
Re: [corsa c] contrôle technique ...
Houla, y'en a qui vont pas être content que tu post ici pour parler Clio, d'ailleurs, dans le titre tu as mis ' Corsa C '
Sinon pour la crémaillère, problématique sur les Renaults, pour le reste juste des petits détail mais bon, il dois avoir quelque bruit quand la voiture passe les dos d'âne ou sur des trous, pour l’amortisseur, pas plutôt la coupelle qui est hs ?
ya une section pour les autres marques (quoique dans ce cas la il vaut mieux voir direct la poubelle
en plus le titre est trompeur
