[Corsa C] pneus neige
scarlette
Moteur : 1.3 CDTI
Message par scarlette »
  • Motorisation : 1.3 CDTI
  • Date de fabrication : 2006
    bonjour
    je souhaite acheter deux pneus neige pour ma coco et les faire monter sur jante tôle.
    la voiture est montée d'origine sur jante alu en 15 mais la roue de secours est en tôle et en 14
    mon père m'a dit que je pouvais monter deux pneus neige sur des jantes tôle en 14 à condition de respecter la dimension du pneu de la roue de secours
    qu'en pensez vous?
opel corsa B 1.7D 1997
opel corsa C 1.3 CDTI 2006
taz91
Re: [Corsa C] pneus neige
Message par taz91 »
Exact !
C'est tout a fait vrai ce que te dis ton père.
scarlette
Moteur : 1.3 CDTI
merci papa!
donc il faut que passe à la casse chercher deux roues tôle
espérons que çà ne va pas couter trop cher!
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
50€ grand maximum pour 2 jantes tôles.
Ma Coco C 1.8
vs238268
Moteur : x16xe
Message par vs238268 »
C'est p-e autorisé en France, mais ça reste limite dangereux quand-même.
Pour le prix des jantes tôles et des pneus neige en 14, c'est une mauvaise économie.
mic43
Message par mic43 »
autorisé pas sur vu que maintenant les tailles inférieur au tailles d'origine ne passe plus au ct
en tous cas sur que 2 en 14 et 2 en 15 ca passera pas
et +1 pour la difference minable de prix entre les 2
scarlette
Moteur : 1.3 CDTI
merci pour l'info
les pneus neige n'iront pas au contrôle technique
c'est juste pour dépanner cet hiver
la voiture étant montée en jantes alu de 15 pouces je ne vois pas comment je peux faire
je n'ai pas envie de faire monter les pneus neige sur les jantes alu et je ne sais pas si je peux trouver deux jantes tôle en 15 pouces sur corsa à la casse.
que puis je faire d'autre?
Pieter
Moteur : 1.6T
Message par Pieter »
Acheter ou trouver en occasion 4 roues complètes avec pneus hiver en 14" avec la bonne taille de pneus.
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
vs238268
Moteur : x16xe
En tout cas un essieu hiver et un été ça te dépannera pas, non seulement c'est pas efficace: c'est dangereux.
scarlette
Moteur : 1.3 CDTI
en tout cas deux pneus neige à l'avant çà m'a bien dépanné sur la coco B
bon tant pis je laisse tomber l'idée des pneus hiver en 15, pas de vrai budget après le rachat de la coco C+ carte grise + assurance
j'espère juste que l'hiver ne sera pas trop rigoureux (j'habite à la campagne) sinon je resterais chez moi!
vs238268
Moteur : x16xe
J'ai roulé 5km sur neige avec à l'avant des pneus neige et derrière des pneus été, c'était juste pour essayer. C'est claire qu'en montée à 30 km/h ça aide mais pour rouler normalement au plat ou pire en descente c'est juste pas possible, tête à queue assuré.
Pieter
Moteur : 1.6T
Si tu as besoin de ta voiture l'hiver, un bon conseil, trouve-en 4 d'occasion. Tu peux en avoir pour moins de 100€ avec des pneus à 5-6mm (25% d'usure). Ca risque de te couter beaucoup plus cher si tu sors de la route...
Corsa C Dti 1.7
scarlette
Moteur : 1.3 CDTI
il faut encore trouver des jantes tôle en 15 pouces pour corsa
pas facile
TJJ
Message par TJJ »
faut toujours écouter son papa !
les vieux, ça ne raconte pas que des conneries (hi !) LOLEUH
