- Motorisation : 1.3 CDTI
- Date de fabrication : 2006
bonjour à tous!
petites question: quand changez vous le filtre de la climatisation?
je demande çà simplement parce que depuis quelques temps la clim sent mauvais lorsque je l'allume (quelques secondes) et lorsque je l'éteins. (odeur eau croupie)
je pense que le filtre de clim doit être sale.
[Corsa C] filtre de clim ou filtre habitacle
scarlette
- Moteur : 1.3 CDTI
opel corsa B 1.7D 1997
opel corsa C 1.3 CDTI 2006
taz91
Re: [Corsa C] filtre de clim ou filtre habitacle
Si c'est juste une odeur a l'allumage, ne t'inquiète pas je pense.
Ne changeons pas le filtre a chaque odeur... sa risque de revenir cher
sa dépend quel type de route tu fais.
Changer le filtre a habitacle une vidange sur deux, je trouve sa correct, c'est ce que je fais.
Sinon, regarde l’état de ton filtre.
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Le filtre d'habitacle est rpéconisé pour être changé tous les 15000km!
Il suffit de démonter une vis sous la baie de parebrise juste au dessus de la batterie.
Faire glisser le morceau de baie de pare-brise.
Et tu as accès au filtre directement.
Tu peux toujours en vérifier l'état.
Fais attention, il y a un sens pour la circulation de l'air.
scarlette
- Moteur : 1.3 CDTI
je pense que le filtre a du être changé lors de la première vidange chez OPEL durant la période de garantie
mais depuis c'est mon père qui fait les entretiens et il ne l'a jamais changé.
je vais donc lui demander de démonter et de regarder l'état de l'engin avant d'en acheter un autre.
pas la peine de dépenser ma monnaie pour rien
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
scarlette a écrit :je pense que le filtre a du être changé lors de la première vidange chez OPEL durant la période de garantie
Je ne connais pas le kilométrage de ta voiture mais déjà avant d'arriver à la date d'échéance pour le changement il est noir le filtre. Donc je t'assure que tu ne dépenseras pas ta monnaie pour rien.
Même si tu peux tout de même vérifier avant.
scarlette
- Moteur : 1.3 CDTI
la coco a 50 000 kms
je peux trouver le filtre autre part que chez OPEL je pense?
combien çà coute au juste?
taz91
10 euro environ chez oscaro ou mister auto !scarlette a écrit :la coco a 50 000 kms
Tu le payera pas plus cher je pense chez Opel... Demande toujours !
meme les centre auto en vendent
par contre pour l'oeur, c'est "normal", c'est ce qui reste dans le circuit, au pire si tu as un doute, tu peux faire desinfecter la clim
scarlette
- Moteur : 1.3 CDTI
l'odeur n'est pas trop prenante, juste un poil désagréable par moments! lol
par contre si c'est un nid à bactéries je la ferais nettoyer au printemps
