[Corsa C] tuyau qui saute après 3500tr/min
Posté : sam. 01 sept. 2012 16:26
par pookerzak
  • Motorisation : Z13DT
  • Date de fabrication : 03/06
    salut à tous,
    gros souci, j'ai nettoyer ma vanne egr aujourd'hui,
    et j'ai le gros tuyau juste au dessus de la vanne qui se decroche quand je passe au dessus de 3500 tr vous sauriez pas ce que c'est?
    c'est celui d'ou commence la fleche jaune, il se debranche
    vous auriez une idée du à quoi il sert?
    je précise que j'ai la clim et que je soupconne celui ci d'y être relié, et j'aimerais savoir si je peux rouler avec si il resaute?
Re: [Corsa C] tuyau qui saute après 3500tr/min
Posté : sam. 01 sept. 2012 18:04
par pookerzak
on viens de me dire que c'est la durite du turbo...
Posté : sam. 01 sept. 2012 20:59
Ben oui c'est la durite du turbo, elle saute car passer 3500 il y a trop de pression, il doit donc te manquer un collier ou alors il est desserré.
Posté : sam. 01 sept. 2012 21:44
par pookerzak
Bah il y a pas de collier.. Et tu peux pas serrer puisque c'est juste clipsé on va dire...
Posté : dim. 02 sept. 2012 8:42
par Nesquiik
Euh sur le Z13 ya 3 vis qui tienne la durite au collecteur deux visible et une troisième derrière soit ta oublier de les remettre soit le pas de vis a foiré ou pire les vis sont passer a travers les rebort de la durite a vérifié tous sa
PS : Sa doit te faire une sacré perte de puissance quand elle ce décroche cette durite d'admission et surtout tout drole
Posté : dim. 02 sept. 2012 10:39
par pookerzak
Bah enfait la durite c'est décrochée du truc
Ou il y as les 3 vis... Du coup à part le remboiter dedans... Jpeux pas faire grand chose...
Mais elle sautais quand je testais à l'arrêt.. Donc j'ai pas eu locaz d'essayer sur la route mais je préfère éviter mdr!
J'aimerais juste savoir que si sa saute c'est pas trop dangereux si je continue de rouler avec
Posté : dim. 02 sept. 2012 11:04
par Nesquiik
Bah une durite de suralimentation qui saute euh comment dire tu chope toute les merde qui traine et ta pas de peche donc resout ton soucis avant de rouler :besch:
On parle bien du tuyau noir a coter de la prise pas de la prise de la vanne hein car elle est bien fixer par 3 vis torx de mémoire donc tu devrait les avoir si il sagit de ça. Si possible fait nous une photo de la parti qui se deboite sa sera peut etre plus parlant pour nous
Posté : dim. 02 sept. 2012 12:01
par pookerzak
C'est le tuyau noir qui est relié au turbo qui passe au dessus de la vanne.
Posté : dim. 02 sept. 2012 12:05
par Nesquiik
Donc oui il est clipsé et visé par trois vis torx retrouve c'est vis si elle n'y son pas si elle y son verifie qu'elle passe pas a travers
Posté : dim. 02 sept. 2012 12:16
par pookerzak
Bah Y a toute les vis et elles passent pas à travers.. C'est juste le tuyau qui se décroche apparemment il tiens la.
Posté : dim. 02 sept. 2012 12:48
Change la durite, point barre.
on alors prend nous une photo qu'on voit comment c'est fait.
