ampli grillé?
Posté : sam. 01 sept. 2012 11:12
Je vous explique mon problème.
J'ai un ampli 4 canaux dans ma voiture. Je l'avais brancher a une masse mais j'avais quelque fois des grésillement. Donc j'ai décider de trouver une meilleur masse.
j'ai enlever la masse pour recommencer, mais a se moment j'ai du déplacer la voiture et donc l'ampli c'est "allumé" sans masse (il n'a pas fonctionner...). Bref j'ai continuer mon installe et au moment de tester, j'ai des grésillement très fort.
J'ai brancher mon autoradio sans mon ampli, c'est bien de l'ampli que sa vient. Car l'autoradio seul fonctionne très bien.
Donc ma question, est-ce-que c'est mauvaise manipulation a pu grillé mon ampli? comment en être sur et le prouvé?
des solutions? merci d'avance
