[Corsa D] Couleur cablage phare avant
Posté : ven. 24 août 2012 9:29
par meuestil0
J'ai acheté récemment des modules us pour les clignotants. Pour l'installation de ces modules, j'ai besoin de connaitre la couleur des cables des feux de positions ainsi que des clignos. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait m'aider ?
Ma corsa est une D phase 1.
Merci !
Re: [Corsa D] Couleur cablage phare avant
Posté : ven. 24 août 2012 15:06
par Cypcyp276
meuestil0 a écrit :Bonjour,
Merci !
Tu démontes ta prise de derrière ton phare, tu prends un multimètre et tu y vas à tâtons feux par feux.
Posté : ven. 24 août 2012 15:29
par meuestil0
Je n'arrive pas à débrancher cette fichue fiche .. Je ne comprends pas trop le système car manque de visibilité.
Posté : ven. 24 août 2012 15:40
Il faut tirer sur le côté la pièce qui coulisse pour libérer la prise
Posté : lun. 27 août 2012 10:20
par meuestil0
Merci beaucoup isma, j'essayerai ça dans le courant de la journée.
Posté : mer. 29 août 2012 9:47
par meuestil0
Impossible de retirer cette prise ! On voit rien et je ne comprends vraiment pas le système ..
Posté : mer. 29 août 2012 11:19
par Cypcyp276
Le partie rouge plate tu insère un tournevis plat entre cette partie et le petit bloc noir, de manière à soulever.
Et après tu retires ta prise vers l'arrière.
La partie rouge se colle avec le temps, il met un petit coup de dégripant pour les aider un peu!
Posté : jeu. 30 août 2012 9:41
par meuestil0
Merci, je vais à nouveau tenter !
Par contre si quelqu'un connait par
la couleur du cablage, je suis preneur !
Posté : ven. 31 août 2012 13:48
Sur le principe les masses sont marrons et les alim sont noires, pour le reste tu identifies tout les fils avec une lampe témoin ou un multimètre
Posté : jeu. 25 oct. 2012 13:24
par Loic1806
Je suis dans le même cas que toi, as tu identifier les câbles ?
