- Motorisation : 1.7 CDTI
- Date de fabrication : 2008
Bonjour tout le monde.
Voilà, j'ai un petit problème avec ma corsa, et vous pourrez peut-être m'indiquer d'où ça pourrait provenir.
Lorsque je me mets à une vitesse quelconque, et que je garde le pied sur l'accélérateur pour rester à cette vitesse, si la voiture est entre environ 1500 à 2200tr/min, la voiture broute constamment, mais dès que j'accélère franchement, plus rien.
J'en ai parlé à plusieurs personnes qui pensaient à cette fameuse vanne EGR.
Qu'en pensez-vous?
[corsa D] tremblement à 2000tr/min
Mustang70
- Moteur : 1.7CDTI
Corsa, retour aux sources!
présentation voiture: http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 41&t=17814
Hannibal
- Moteur : 1.5 TD
Re: [corsa D] tremblement à 2000tr/min
Salut !
Ma copine a une corsa D en 1.3 Cdti, et à 75000 km, c'est deux injecteurs qui commençaient à gripper, jusqu'à 2200 tours environ, pas moyen d'avoir un ralenti stable (et ça claquait légèrement), et bonne fumée au démarrage. Je te le souhaite pas, vu le prix, mais un mécano de chez opel m'avait dit que sur les corsa après 2008/2009, les injecteurs étaient une maladie...
Autrement la vanne egr, c'est possible si elle commence à s'encrasser... Elle a beaucoup de bornes ?
Bon courage.
Hanni.
Bon courage.
Hanni.
Le branque aux bras cassés de la mécanique, pour vous servir >_<
Corsa 1.5 TD / Super 5 Five
Mustang70
- Moteur : 1.7CDTI
SalutHannibal a écrit :Salut !
Bon courage.
Hanni.
Alors j'ai été au garage lundi dernier, et c'est donc bien un injecteur qui merdouille. La mienne n'a que 47000km, mais elle ne fume pas par contre. J'ai fait mettre un produit à 150€, mais ça ne sert à rien, ça recommence. Un injecteur, au garage avec main d’œuvre, 700€.
J'ai un pote qui a la même que moi, et il a les mêmes problèmes, injecteurs, et roulements arrières qui sont morts.
Je vais donc tout doucement regarder pour changer de voiture, et peut-être bien de marque.
SKORT
- Moteur : ___XE
Vas donc chez un dieseliste, ça te coutera beaucoup moins cher.
Chez certains tu payes 700/800€ pour les 4 injecteurs ...
A voir si tu peux pas acheter les injecteurs et les programmer à l'OP-COM (je l'ai si jamais).
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Mustang70
- Moteur : 1.7CDTI
Moi j'en ai que 1 à changer apparemment. je vais la refaire à neuf, et hop, direction leboncoin!SKORT a écrit :Vas donc chez un dieseliste, ça te coutera beaucoup moins cher.
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
2008 donc plus forcément sous garantie en plus ...
c'est bien malheureux pour toi mais c'est dans ces moments là que je ne regrette pas l'essence.
Mustang70
- Moteur : 1.7CDTI
c'est même certain qu'elle n'est plus sous garantie. Elle l'était jusqu'en février, et bien sûr, ça arrive toujours après.Lex a écrit :2008 donc plus forcément sous garantie en plus ...
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
en plus, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que quand un injo déconne, en général, les 3 autres ne mettent pas longtemps à suivre ...
c'est une belle caisse, bien entretenue et peu kilométrée , je comprends ton envie de t'en débarrasser avant qu'elle ne te coûte trop cher.
j'espère quand même que tu trouveras une solution pas trop coûteuse :/
Mustang70
- Moteur : 1.7CDTI
Oui j'ai entendu ça aussi. Et là ce ne sera plus le même prix.Lex a écrit :en plus, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que quand un injo déconne, en général, les 3 autres ne mettent pas longtemps à suivre ...
Merci pour elle
j'espère aussi trouver une solution moins coûteuse que ce que j'ai entendu, car ça fait une paie complète là. Avec les impôts qui arrivent, le loyer, et tout ça. Pfiou
SKORT
- Moteur : ___XE
T'as pas un truc du genre Alsace Electro Diesel dans ton coin?
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Mustang70
- Moteur : 1.7CDTI
j'ai un dieseliste à Colmar, j'irai voir demain, ce qu'ils me proposent et à quel prix.SKORT a écrit :T'as pas un truc du genre Alsace Electro Diesel dans ton coin?
SKORT
- Moteur : ___XE
T'as rien à perdre et ça pourra pas être plus cher que chez Opel
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
