[Corsa C] fuite d'eau intérieur?
pookerzak
Moteur : Z13DT
Message par pookerzak »
  • Motorisation : 1.3 CDTI
  • Date de fabrication : 03/2006
    Voila j'ai laver la titine, et quand je suis rentré a l'intérieur il y avais de l'eau au niveau du tapis vers la pédale d’embrayage juste en dessous de la boite de fusible,
    La fuite viendrais t'elle du trou que j'ai fait dans le plastique du cache de la boite a fusible pour passer le câble d'alim? (sachant que et oui je n'ai pas mis de joint sachant que le câble passait parfaitement dans le trou et que j'ai limite dû forcer pour le rentrer)
    où que je n'ai pas remis 2 vis sur le cache car trop difficile d'accès à remettre ( je les ai difficilement enlever alors les remettre était mission impossible sans les bons outils que bien évidement je n'avais pas) sachant que le cache est fixé aussi fort qu'avant..
    Et aussi quelqu'un aurait une idée pour démonter l'antenne? mon pas de vis et cassé et je n'y arrive pas
Re: [Corsa C] fuite d'eau intérieur?
Bah deja si tu fais des trous sans colmater, meme si le cable passe difficilement ca veut pas dire qu'il est serré tout autour du cable.
Idem pour les vis, si elles sont la c'est pas pour rien
vs238268
Moteur : x16xe
Message par vs238268 »
+1
... Et il faudra s'y prendre plus méticuleusement pour l'antenne, sinon tu auras aussi de la flotte dans le coffre...
pookerzak
Moteur : Z13DT
ouai mais la sa me gonfle puisque l'antenne est pas accroché donc je capte rien --"
