- Motorisation : 1.2 16v
- Date de fabrication : 2000
Tout dabord bonjour et merci de m'acceuillir au sein de ce forum!
Je vous écris parce que je ne trouve plus de solution à mon problème...
En prenant ma corsa c hier matin, le voyant orange de la voiture+clé c'est allumé tout au long du trajet et ne c'est plus éteint depuis.
Voici les codes erreurs relevés sur le tableau de bord: P1616 ainsi que P0170
J'ai fait mes recherches et j'ai trouvé qu'il sagissait peut être du débimetre.
La voiture tourne parfaitement bien, toutes les aiguilles sont stables.
Je me décide commeme a faire un petit test, je débranche la prise du débimetre et remarque que la voiture devient instable a bas régime. Ceci prouve donc que le debimetre fonctionnait tres bien. Le probleme est que j'ai rebranché le debimetre avec le moteur qui tourne et aussitot la prise branché, la voiture est monté dans les tours. Etant donné que je ne m'attendais pas a sa, j'ai eu un coup de pannique et j'ai immédiatement débranché la prise.
J'ai éteint la voiture et j'ai rebranché la prise... Depuis les tours moteurs sont completement instable.
Aurais-je grillé le débimetre en le branchant, moteur tournant?
Le comble de cette histoire est que j'ai débranché la batterie de la voiture pendant 20min pour faire un reset et que la lumiere de la voiture+clé ne c'est plus allumé... -.-
Est ce que la voiture aurait enregistré une mauvaise information de débit d'air et qu'il suffit de remettre l'ordinateur a zero avec un opcom?
Aurais-je grillé un fusible? (je les ai vérifiés...)
Merci de vos réponses
Olivier M.
[Corsa C] Problème débimetre?
olivier_martinez
- Moteur : 1.2 16v
olivier_martinez
- Moteur : 1.2 16v
Re: [Corsa C] Problème débimetre?
Re-bonjour,
J'essaye de vous donner un maximum d'infos
Je viens de prendre la voiture ce matin.
Au démarrage, la voiture était instable. Elle n'a pas gardé les tours...
Il me semble par contre qu'au fur à mesure de mon trajet, elle a commencé a ce calmer.
Une fois arrivé à destination, j'ai éteint la voiture, je l'ai redémarré et elle a garde 800 t/min au point neutre.
L'aiguille bouge maintenant d'un petit milimètre vers le haut. (je ne me souviens plus si sa le faisait avant)
Il me semble aussi que la consomation a drastiquement augmenté... A vérifier...
Quelqu'un aurait'il une idée?
Est ce que la voiture recalcule le débit d'air et adapte les tours minutes du moteur au fur et à mesure afin de ce stabiliser?
Merci de vos réponses...
Bonne journée
Bonne journée
Sonde lambda (celle que tu peux aprecevoir, capot ouvert) ou débimètre selon les codes erreurs.
Pour la sonde, tu auras besoin d'une douille spéciale lambda.
