- Motorisation : 1.0
- Date de fabrication : 2002 ? je sais plus ..
Ma mère a une opel corsa C de 2002 il me semble, 1.0l et depuis quelques temps la première vitesse bloque, que ce soit à l'arrêt, pendant que la voiture avance un peu, elle bloque, il faut vraiment forcer pour pouvoir la faire rentrer.
Les autres vitesses rentrent relativement bien.
J'aimerai savoir s'il existe un problème connu pour les BV des corsa C.
Sinon je sais que ça peut être les synchros.. je ne pense pas que ce soit l'embrayage car les autres vitesses passent et ça ne craque pas, elle a juste du mal à passer car ça bloque.
Je vous remercie
[Corsa C] 1ère qui a beaucoup de mal à passer. [DONE]
nestea57
- Moteur : 1.0 12v
Modifié en dernier par nestea57 le mar. 31 juil. 2012 13:36, modifié 1 fois.
Vends une RTA de Corsa C essence et diesel à partir de 2000.
10€
10€
nestea57
- Moteur : 1.0 12v
Re: [Corsa C] 1ère qui a beaucoup de mal à passer.
Je vais essayer ce que j'ai trouvé ici :
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 04649cf84e
J'espère que ça fonctionnera ..
10€
10€
Y4nN
Et si c'est pas ça, c'est la tringlerie à changer
C'est un défaut connu des Corsa C (surtout que ta C est une phase I
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 63#p267863
nestea57
- Moteur : 1.0 12v
Merci bien !
Je vous tiens au courant
en espérant que le simple réglage fonctionnera.
10€
10€
nestea57
- Moteur : 1.0 12v
Bon en pigeant exactement ça ne fonctionnait pas ( c'était pire ) donc j'ai décalé le levier un peu à droite et maintenant ça passe nickel.
Je viens de changer l'embrayage sur mon astra ( j'ai dû faire tomber la BV ) et je savais pas que c'était le même principe pour recaler le levier.
ça m'a pris plus de temps de soulever la voiture que de régler le problème ^^ ( en tout 10min ) et maintenant la première passe comme dans du beurre.
Merci à vous
Merci à vous
10€
10€
pookerzak
- Moteur : Z13DT
Re: [Corsa C] 1ère qui a beaucoup de mal à passer. [DONE]
mais derien ça nous fait plaisir de t'aider
