[Corsa A] Radiateur et compteur
Posté : lun. 30 juil. 2012 15:22
par Bluedragon38
  • Motorisation : 1.5 TD
  • Date de fabrication : 92
    Bonjours à tous.
    Je voudrais savoir , je dois changer mon radiateur car il n'y a que le bas qui refroidie... le haut est bouché , je l'ai démonté et amené a une entreprise pour le déboucher , mais impossible !
    Actuellement je galère à trouver un radiateurs. actuellement la voiture est a Toulouse chez un amis.
    Donc ma première question est : existe t-il des raditeurs compatibles autre que OPEL CORSA ? est ce que les radiateur de corsa A essence, corsa B diesel/essence sont compatible ?
    Autre choses , j'ai vue des projet avec des compteurs de kadett gsi.. mais sur diesel.. ce n'est pas les même "prise" sur l'arrière du compteur je parie ? il existe des convertisseur de signaux pour cela ?
    BlueD.
Re: [Corsa A] Radiateur et questions
Posté : lun. 30 juil. 2012 15:50
Si tu arrive pas à le déboucher la réponse est toute trouvée, il faut le changer
Pour le trouver tu as l'embarras du choix entre les sites de vente de pièces détachées, Ebay ou Leboncoin si tu veux de l'occase
Posté : mar. 31 juil. 2012 1:16
par Bluedragon38
Justement non je n'ai pas l'embarras du choix car je veux le payer le moins "chère" tout de même ..
J'ai dis qu'il fallait que je le change , ça je le sais très bien (merci d'avoir insisté la dessus :D ) mais je veux savoir si les radiateurs des modèle ESSENCE sont compatible ? et savoir si ceux des corsa B .. sont les meme ?
Posté : mar. 31 juil. 2012 9:42
par gsi-jay
ceux de corsa B ne sont pas les mêmes, après il faut savoir que selon les motorisations le radiateur est plus ou moins gros, aucune idée si ceux d'essence vont sur un TD mais je pense que oui...
après à part le 1.6 GSi je pense pas qu'il y ai plus gros :idea:
Posté : mar. 31 juil. 2012 12:46
par Bluedragon38
Merci jay pour ta participation, je crois que je vais appeler le garage opel (de campagne) pour qu'il regarde sur son logiciel si les radiateur d'essence son compatible avec les moteur TD. :)
merci.
edit : sinon des idées pour le délire de compteur ?
Re: [Corsa A] Radiateur et compteur
Posté : mar. 31 juil. 2012 22:20
par gsi-jay
aucune idée pour le compteur mais pour ton radiateur pas besoin d'aller au garage, regarde simplement sur oscaro ils donnent les dimensions :idea:
Posté : mer. 01 août 2012 7:03
Bluedragon38 a écrit :Merci jay pour ta participation, je crois que je vais appeler le garage opel (de campagne) pour qu'il regarde sur son logiciel si les radiateur d'essence son compatible avec les moteur TD. :)
La réponse est non et si tu avais pris le temps de regarder comme il faut sur les site de VPC tu le saurais déjà
Posté : jeu. 02 août 2012 18:26
par Bluedragon38
Merci de cette réponse bien agressive ;) désolé si je ne pense pas a tout je crois que j'ai aussi d'autre problèmes/passions a côté. j'ai pas pensé avant de regardé sur les site de VPC et alors ? t'as besoins de me répondre aussi sèchement ? ne réponds pas si c'est ça .. :roll:
mais ça réponds que partiellement a ma question dans tous les cas.
Posté : jeu. 02 août 2012 18:52
par pookerzak
+1 pour bluedrag'
Posté : jeu. 02 août 2012 21:13
par gsi-jay
c’est rien c’est isma, tu apprendra à vivre avec ;)
pour le compteur du moment que tu as le capteur qui se met dans la boite et qui va au compteur je ne vois pas trop le problème, le problème sera que tu aura un compteur à 7500 trs et que ton moteur en a pas autant :idea:
Posté : ven. 03 août 2012 13:52
par Bluedragon38
Ok pas de soucis pour Isma ^^
Je vais voir alors , si je peux démonter le miens pour voir derrière et voir le derrière des compteur digitaux.
ps : ouaiu le TD c'est zone rouge qui commence @ 4500 je crois ^^
Posté : ven. 03 août 2012 16:44
Comme expliqué tu auras un souci pour l'info régime
Pour le montage il faut refaire les fils un à un et adapter les fixations
Ce type de compteur nécessite un capteur de vitesse à impulsion spécifique
Posté : dim. 05 août 2012 14:39
par Bluedragon38
Ok merci Isma ^_^
Posté : dim. 05 août 2012 21:19
par gsi-jay
Posté : ven. 31 août 2012 17:13
par Bluedragon38
Merci pour le lien Jay ! mais c'est une adaptation pour un modèle GSI et non diesel ? a voir si c'est le même délire de faisceau ... :(
