- Motorisation : 1.0 12v
- Date de fabrication : 1998
salut a touses
voila jai une corsa B 1.0 12V de 1998
qui avait deja un petit souci avec le debimetre (ratee a 4000 rt et voyant moteur alumer puis s eteint en dessou des 4000tr
jai debranche la fiche du debimetre et sa roule tres bien sauf voyant allumee .2 mois apres jai fait 100 km et je me suis arrete sur une aire de repos et la elle na plus voulu demarrer.jai attendu le lendemain et la elle a redemarrer puis au bout de 15 mn avec 95 dg en temperature le moteur descent a 800 tr et cale.depuis elle ne demarre plus...capteur pmh / sonde lr /sonde temp moteur/bougie/ changee et toujour le meme probleme .il y a bien de l etincelle au demarrage ,essence arrive,batterie ok,demarreur ok,et si elle a le bhonneur de demarrer elle recal arriver a 95dgr. je suis assez paumer la.un garagiste ma dit que sa pouvais provenir de la sonde radiateur qui metai un default et empecherais de demarrer .j attend votre aide merci
[Corsa B] panne corsa 1.0 12V
v6baccara
- Moteur : 1.0 12V
Re: [Corsa B] panne corsa 1.0 12V
le débitmètre il est pas la pour faire jolie! Commence par le changer, on verra la suite après.
v6baccara
- Moteur : 1.0 12V
capteur pmh changer et par contre jai debrancher le debimetre pour quelle ne deconne plus.un garagiste ma dit de changé la sonde radiateur car sa bloker le demarrage quand elle et deffectueuse.est ce possible??
vs238268
- Moteur : x16xe
Quand le voyant s'allume, il y a un code caché derrière, ça aide pas mal à aiguiller les recherche plutôt que de changer des pièces à l'aveuglette
le truc c'est que vu qu'il a débrancher son débitmètre depuis un moment, forcement qu'il prête plus attention au voyant qui doit être allumé en permanence
