[Corsa A] Installation Audio
Posté : mar. 17 juil. 2012 8:06
par leplouc
- Motorisation : 1,2 Viva
- Date de fabrication : 1998
Salut à tous !
Mes grands parents m'ont donné leur vieille voiture, une Corsa A Viva de 1988.
Après un grand nettoyage j'ai voulu voir si je pouvais y installer un autoradio et des HP. En enlevant le cache les fils de connexion alim n’étaient pas là, j'en ai deduis qu'il faudrait faire le cablage d'alimentation et installer des HPs.
J'ai trouvé 4 emplacements de 10cm, dont 2 facilement accessible (coffre), et un qui pose probleme ( avant-gauche )
L'avant gauche qui se présente comme ici : lien ( gauche le plus problematique, l'autre de droite et facile d'acces )
Je veux pas un mega kit audio dans ma caisse, mais juste de quoi avoir un bon son.
Je pense prendre : lien autoradio
Après trouver 2 paires de 10 cm pour l'avant et des plus gros pour la plage arrière ( mieux que ces petits emplacements de 10 cm )
J'ai donc plusieurs questions suite à mon problème :
- Comment mettre des fils d'alimentation pour un autoradio ?
- Comment acceder au hp avant gauche sans casse ... ?
- Une config 10 cm avant et plus gros arrière est correcte ?
J'ai pu lire qu'on pouvait faire tweeters à l'avant et 17 cm sur la plage arrière sans problème.
- Avez vous des bon produits à me proposer en restant dans la limite du raisonnable ? ( 60/70€ max pour les 17 )
Merci beaucoup pour votre temps, sinon j'irais voir au garagiste...
Re: [Corsa A] Installation Audio
Posté : mar. 17 juil. 2012 11:05
Hello
Rien de bien compliqué si tu as des bases en electricité.
Pour un poste standard tu devrais trouver ton bonheur en fouillant dans la boite a fusible qui a souvent des emplacements alimentés mais non utilisés, ou tu ajoute un fusible et une cosse pour avoir ton alim.
Pour les HP, normalement le gros du son doit venir de l'avant, mais vu qu'on n'est pas en hifi, le son il vient d'ou ca arrange
A la limite je laisserai tomber l'avant (risque de casser le plastique vu son grand age, il doit etre recuit et fortement cassant) et je mettrais juste des HPs sur la plage arriere.
Ya des kits a environ 50€ de chez alpine qui se trouvent chez norauto, une plaque de medium, un peu de moquette et pouf voila c'est fini.
Posté : mer. 25 juil. 2012 0:46
par Bridou
Pour accéder au HP avant gauche sans casse il faut tomber le tableau de bord..
Posté : mar. 31 juil. 2012 10:12
par leplouc
Bon, je viens de démonter le panneau central (warning ventilation horloge...) pour y chercher des fils.
J'ai trouvé 2 fils non utilisés ( orange et noir qui étaient enroulés dans du vieux scotch ), je ne sais pas si ça suffit pour l'autoradio.
Avec un bout bizarre...
Sinon, je pourrais prendre ceux de l'horloge qui est pas très utile.
( cable horloge )
J'ai remarqué aussi, que de nombreuses diodes ne marchent pas, comme par exemple celle de l'alume cigare, qui ne s'allume pas sur son emplacement alors qu'une fois la diode placée sur le cendrier par exemple celle-ci s'allume ...
Posté : mer. 01 août 2012 21:33
C'est pas des diodes/led mais de simples ampoules donc avec l'age il ne faut pas s'etonner
vu la tronche et l'age des cables autant en remettre des neufs tout de suite
