- Motorisation : 1.8L 16V
- Date de fabrication : 12/2002
Bonjour , je vous expose un autre problème sur ma voiture . Mes boutons de clé ne fonctionne plus . je suis obligé de fermé dans la serrure c'est pas le top . Les boutons étaient abimé donc je lai ai changé et ça ne marche pas ..
[Corsa C] Bouton Clé
Antodu89
- Moteur : 1.8L 16V
taz91
Regarde ton manuel de la voiture et verifie si ta clé est bien synchronisé avec ta voiture.
Puis verifie la pile.
Deja ça dans un premier temps !
Antodu89
- Moteur : 1.8L 16V
Re: [Corsa C] Bouton Clé
je précise que je n'ai pas changé le circuit imprimé jai gardé celui de l'ancienne , jai juste changé lé bouton et le contour
Et la centralisation fonctionne? Si non, regarde si le fusible n'est pas grillé.
Antodu89
- Moteur : 1.8L 16V
Oui la centrale marche car dès que je met la clé ça centralise.
Donc essaie ce que Steve t'as dit:
taz91 a écrit :Regarde ton manuel de la voiture et verifie si ta clé est bien synchronisé avec ta voiture.
Antodu89
- Moteur : 1.8L 16V
Verdict j'ai fais ça , ça ne marche pas . j'ai ouvert la clé sa sent le cramé et ya du depot caramel sur la pile ... je pense que c'est foutu !
Antodu89
- Moteur : 1.8L 16V
Je vais tenter de tout nettoyer et changer la pile , car c'est la pile qui a l'air d'avoir laché mais c'est bizarre ..
Antodu89
- Moteur : 1.8L 16V
J'ai reussi tout remarche bien , je suis content !
Lex
- Troll
- Opel Corsa : H
- Moteur : Z18XER
juste vieille pile qui a coulé et endommagé le circuit.
tu as de la chance d'avoir pu retrouver ta clé 100% fonctionnelle mais tant mieux
Antodu89
- Moteur : 1.8L 16V
Oui car sa fesait un petit moment que ça ne fonctionné plus , j'ai fais une révision complète de la clé .
Et voilà
Et voilà
pookerzak
- Moteur : Z13DT
sinon pour ta clef regarde ça, je viens de l'acheter (je précise que je me suis planter le tournevis en ouvrant l'autre clé, j'ai super mal
) http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
