[Corsa C] 2000 DTI = Mais où donc est le filtre à huile ?
Posté : mer. 11 juil. 2012 18:57
par skiath92
- Motorisation : 1.7 DTI Diesel
- Date de fabrication : 09/2000
Bonjour à tous,
Je voudrais faire ma vidange. Je suis allé à Norauto pour acheter de l'huile, un joint et un filtre à huile. Mais ou donc est le filtre à huile ?
Impossible de le trouver avec la revue RTA et sur le forum rien d'interressant concernant mon modèle (ca ne correspond pas).
Re: [Corsa C] 2000 DTI = Mais où donc est le filtre à huile
Posté : mer. 11 juil. 2012 19:08
Il est dans une cloche
Posté : mer. 11 juil. 2012 20:59
par Cypcyp276
Entre le moteur et le tablier.
Posté : jeu. 12 juil. 2012 17:03
par skiath92
Le tablier ? ça doit être le cockpit.
il faut une clef de 32. Attention en dévissant ou revissant car la cloche (voir photo) est fragile m'a dit un mécano de Norauto.
Posté : jeu. 12 juil. 2012 18:20
par skiath92
Question bête : dans quel sens tourner la cloche pour dévisser ?
à gauche je suppose ...
Posté : jeu. 12 juil. 2012 21:53
par Cypcyp276
sens anti-horaire.
Posté : jeu. 12 juil. 2012 21:54
par hstdoudou
Cypcyp276 a écrit :sens anti-horaire.
moi je dit sens trigonométrie
Posté : jeu. 12 juil. 2012 22:07
l'un et l'autre c'est correct
Posté : ven. 13 juil. 2012 5:14
skiath92 a écrit :Question bête : dans quel sens tourner la cloche pour dévisser ?
Faut juste éviter la clé à chocs comme ils en ont l'habitude
Assure toi d'avoir un joint torique neuf avec ton nouveau filtre à huile et pense à bien le huiler avant de serrer le couvercle
Posté : sam. 14 juil. 2012 11:53
par skiath92
Ok merci.
Impossible deboiter le filtre de la cloche ! arghhh ....
Un axe (une longue tige noire) semble vissé dans la cloche pour maitenir le filtre en place ... un morceau de l'axe dépasse du filtre (voir photo) Je tourne l'axe à l'extrémité du filtre mais ça bloque ... l'axe est en plastique. J'ai pris une pince pour le faire tourner mais il est bien coincé.
J'ai peur de casser quelque chose.
Posté : sam. 14 juil. 2012 11:55
par Cypcyp276
t'as raison de pas forcer, l'axe reste en place, il faut n'enlever que le filtre et changer les 3 joints (2 en bas de l'axe et 1 sur le filetage de la cloche.
Posté : sam. 14 juil. 2012 12:12
par skiath92
Que dois je faire ?
J'ai tout essayé :
- tirer : ça vient pas
- tourner le filtre : ça toune dans le vide
- tourner l'axe : ça bloque ...
Posté : sam. 14 juil. 2012 12:17
par Cypcyp276
Découpe le ton filtre à huile, il est mort, mais pour celui que tu vas remettre il se clipse tout simplement.
Donc l'ancien sinon tu le fais glisser vers le bas, il doit se déclipser.
Posté : sam. 14 juil. 2012 12:30
par skiath92
OK je tire donc le filtre vers le bas. Ca veut pas se déclipser ...
Je vai découper tout ça.
Posté : sam. 14 juil. 2012 12:37
par Cypcyp276
Ne découpe que le filtre, t'embarque pas à découper l'axe en plastique!
