[Corsa B] Démare pas de temps à autre, rarement
fzalfa
Message par fzalfa »
  • Motorisation : 1.0 12v
  • Date de fabrication : 1997
    Salut
    La corsa de ma femme refuse de démarer de temps en temps, le démareur tourne, les voyants sont ok, mais que dalle.
    La voiture à déjà eu un précédent , corrigé avec le replacement du transpondeur d'anti démarrage.
    il y a t-il une procédure de démarrage d'urgence ?
    il y a t-il un diag possible genre flash light ?? vus qu'il y a pas de prise ODB.
    Laurent
fzalfa
Re: [Corsa B] Démare pas de temps à autre, rarement
re
ça y est elle s'arrete n'importe quand, pas de pression d'essence dans la rampe....
j'ai tapoté sur la pompe , elle est repartis pour 30 km avant de s'immobiliser une fois de plus
pompe ???
Laurent
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
Ben ça y ressemble, si tu n'a pas de pression dans la rampe... et qu'en tapotant la pompe, elle se remet a tourner...
Ma Coco C 1.8
fzalfa
et bien la, 10km après elle à remis ça, on a eu beau tapoter sur la pompe.... que dalle.
on est revenus 1h aprés, elle à démarré au quart de tour !!!!
alors pompe ? je sais pas, j'ai pas testé l'alim de la pompe...
relais de pompe ??? pas testé
anti démarage ? pas d'erreur ECU au tableau de bord.....
il a gis sur quoi l 'anti démarage ? alumage ? injection ??
Laurent
fzalfa
j oubliais, il y a le voyant de diag qui s'allume en roulant , mais pas toujours, jamais ou quasi a froid, et des fois à chaud il s'allume puis il s'eteint sans aucun effet perceptible.
La voiture donne aussi un a coup a mi charge vers 2000 tr/m, je soupçonne le capteur d'angle papillon.
ça dure depuis des mois, sans aucun effets....
Laurent
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
relève les défauts, car si voyant il y a, forcement des défauts sont enregistrés.
Ma Coco C 1.8
fzalfa
ben j'aimerai bien , mais avec une Tech2 je fais comment avec rien ???
pas de possibilité de lire les flash code avec un x10xe si je ne me trompe.... hormis valise diag
Laurent
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
la technique du trombone ? sinon un simple ELM327 suffit amplement pour lire et effacer les codes défaut ;) .
Ma Coco C 1.8
fzalfa
celle du trombone est pas possible, le 1.0 12v a un brochage différent à priori
j'ai une interface vag K line obd<->usb, je m'en sert pour lire les diags de mon alfa 156 GTA , ça marche sur la corsa ??
Laure
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Ben faut voir les protocoles qu'elle est capable de décoder... je te disait l'ELM327 car c'est standard et ça décode quasiment tout. Essaye, tu verra bien, tu ne perdra rien ;) .
Ma Coco C 1.8
fzalfa
nada, marche pas
j'ai ctrl les relais violet, semble etre des relais en cascade, l'un piloté par l anti demarage et l autre piloté par le premier pour alim la pompe a essence, si je ne me trompe..?
il y en celui de la pompe a essence qui claquais plusieurs fois a la coupure de contact....
c un pas un comportement normal ça non ??
Laurent
fzalfa
c'est quoi les symptômes d'un capteur PMH défectueux ?
Laurent
fzalfa
salut
j'ai testé la résistance du capteur PMH, j'ai 0.5 ohm.... au lieu de 970..... y'a pas un soucis la ??
Laurent
fzalfa
personne pour infirmer ou confirmer la valeur du capteur ??
Laurent
fabcorsax
Moteur : 1.0L 12V
Message par fabcorsax »
Moteur chaud c'est probablement le capteur Point mort haut (PMH) à froid je sais pas.
