ma petite corsa chasse de l'avant.
nicolas
Message par nicolas »
bonjour a tous!
bon voila j'ai un réel probléme qui m'enbéte depuis un bon moment.
lorsque je prend 1 virage a une allure dépassant les 80 km/h b ma voiture la tendence a tourner d'un cou alors que je garde toujours le méme angle de volant quand je roule.
Tigrouf
Message par Tigrouf »
panneau_furieux passe par la case présentation histoire de savoir qui tu es et d'ou tu viens :wink:
PS aux modo, y a pas moyen d'interdire à un non membre de poster sans s'être inscrit ou présenté auparavant? :roll:
Modifié en dernier par Tigrouf le ven. 21 avr. 2006 12:55, modifié 1 fois.
http://mycorsa-c.---.com
http://cayane.---.com
Moteur : 1.2 16V
Message par hellraiz »
Ca s'appel sous-virer ce qui est normal pour une traction avec moteur a l'avant ....
nicolas
b pour moi c pa normal quel parte :besch: ds les virage.
faus dire osi que chui rabaisser - 4 cm,que j'ai des jantes en 15 pouces et le parallélisme vien juste d'étre fait donc je comprend pas pourquoi elle vire d'un cout quand je prend 1 virage.
Mastakilla95
Message par Mastakilla95 »
C'est une corsa que t'as, pas une ferrari enzo :lol: , c'est normal qu'elle sous-vire un peu dans les virages, surtout si tu fait le kéké comme on en voit souvent :wink:
nicolas
oué mé la c abuzer comment el sous vire.si tu ve je tourne le volant pour prendre mon virage é d'un cou el va tourner é apré sa redevien normal.b non jcroule pa vite vu ke c k'un turbo D
nonocorsa25
Localisation : Besancon Voiture: Corsa B 1.0 12V Edition: viva 1999
Message par nonocorsa25 »
nicolas a écrit :oué mé la c abuzer comment el sous vire.si tu ve je tourne le volant pour prendre mon virage é d'un cou el va tourner é apré sa redevien normal.b non jcroule pa vite vu ke c k'un turbo D
alors deja tu vas te presenter. ensuite tu evites l'ecriture SMS!!!
et tu dis que tu le prend a plus de 80km/h donc c'est deja une vitesse ça...
ensuite, le 15" sur corsa B n'est pas homologué et si ta voiture part dans les virages c'est normal. t'as une corsa et pas une mitsu lancer!!!
sache que tu auras la meilleure tenue de route en aillant une voiture d'origine donc sans rabaissement, sans jante hors normes...
nicolas
sayer je viens juste de me présenter,mais par contre pour les photo je sais pas comment on fais.oui peut étre que je suis pa d'origine mais c'est pas à cause des jantes qu'elle vas virer comme elle le fait.
nonocorsa25
pour les photos utilises ce lien: http://imageshack.us/
sinon, petite question qui peut parraitre con mais qui c'est déjà vue, tes pneus sont t'ils montés dans le bon sens??
nicolas
sayer j'ai pu mettre des photo
:besch: beaucoup mieu comme présentation et merci du racoursi;)
non les pneu sont bien monter
je penssais à mettre une barre anti-rapprochement inferieur
Cdrx
Message par Cdrx »
euhhhh Nicolas, j'ai eu et j'ai encore le même porblème que toi enfin si on peux qualifier ça de problème.
Moi, j'avais même changé mes amortos avant et arrière car cela faisait les même symptôme > effet bateau et sensibilité de la direction trop importante. Je précise que je ne suis pas rabaissé comme toi. J'avais d'ailleurs aussi fais changer mes silenbloc arrière mais rien n'y a fait.
Il faut s'y faire, les corsa B ont un chassis qui n'est vraiment pas répuT pour tenir le paV. Pa rcontre, moi on m'a dit de rabaisser ce qui m'aurait permis de baisser le centre de gravité et de diminuer le pompage des amortos, chose que je n'ai pas fait par choix d'autant que mes jantes en 15 n'auraient jamais frottées les ailes.
Pourtant, toi, tu dis avoir un rabaissement, enfin tu dis avoir mis des ressorts courts. Mais est-ce que tu a les amortos sportifs qui vont avec car si ce n'est pas le cas, tes amortos origine doivent être bon à changer car le fait de combiner ressort court avec amortos origine ne permet pas aux amortos de travailler ciorrectement ce qui use dans le temps.
Voilà.
Bonne continuation.
Cdrx
Corsa B 1.5l td
Ressorts H&R - 35
Bas de caisse MsDesign
Jantes Opel Vectra 15*6 Et 49 ou 15*6.5 Et 38
Pot rémus double 85
nicolas
:besch: depuis un bout de temps que j'ai se phénomaine sur ma corsa avant rabaissement et apré rabaissement.avant j'avais des probléme au niveau de la direction donc chui aller o parallélisme pour qu'il me remette le parallélisme droit et il mon annoncer que j'avais ma rotule droite et ma rotule axiale gauche qui avait un jeux trop important donc je me suis dit que la cause vener de cette androit
une fois changer les 2 piéces la voiture avez un meuilleur comportement puis elle est passer au parallelisme,son comportement avez changer mais ce phénoméne apparut de nouveau.
sur ma corsa j'ai effectivement que les ressort court sur des amortisseur d'origine.trop chére les amortisseur vu que je suis encore a l'école :cry:
Cdrx
Message par Cdrx »
Moi j'avais fais changer une biellette de direction qui avait un peu de jeu. J'étais aussi passé au paralléllisme; en effet je trouvais aussi que ça changait son comportement dangereux. Mais de toute façon au jour d'aujourd'hui je reste prudent. Dans des situations de virage ou de routes trop bosselé, je tiens mon volant avec mes 2 mais et je prie...
J'avais mis cela sur le compte de mes jantes en 15 mais même en origine ça le faisait mais un peu moins quand même car je roulais moins vite avec.
Tout est une question de vitesse.
Cdrx
Corsa B 1.5l td
Ressorts H&R - 35
Pot rémus double 85
Cdrx
Message par Cdrx »
Cdrx
Corsa B 1.5l td
Ressorts H&R - 35
Pot rémus double 85
nicolas
Moi chui dans le méme cas que toi!!!!
lorsque j'approche un virage séré je prend mon volant à 2 main é se prie pour qu'elle ne parte pas ou je me concentre pour ratraper c'est écart sur la route lorsque je prend le virage.
lorsque j'ai fait mon paraléllisme le mécano m'as dit qu'il fallait mieu que je métte une barre anti-rapprochement supérieur et infférieur mé surtou celle inférieur vu que la direction est assez fragile est avec ces jantes sa amplifi le défaut
