- Motorisation : 1.3CDTI
- Date de fabrication : 2007
Salut !
Depuis une reprog de mon calculateur ( d'après le garagiste car je n'y connais rien), j'ai le message InsP4 qui s'affiche.
Évidemment je contacte mon garagiste et là il me dit que ce message s'affiche car j'ai interrompu trop de fois le système de régénération du FAP et que je dois faire une vidange parce que ça aurait causé une augmentation du niveau d'huile moteur.
Du coup j'ai une question : à part le couple moteur et une conso élevés y a t-il un autre moyen de savoir quand se fait cette régénération ?
En général je fais plutôt de courts trajets donc il serait intéressant pour moi de détecter cette procédure de régénération pour ne pas l'interrompre à chaque fois.
[Corsa D] Régénération du FAP
rjuju
- Moteur : 1.3 CDTI
TinselTown
- Moteur : Z17DTR
Re: [Corsa D] Régénération du FAP
Salut, y'a rien qui ne puisse t'indiquer une régen en cours sauf ce que tu as cité bien sûr...Sur certains Zaf, je dis bien Zaf (je sais pas si c'est comme ça sur les Corsa) le désembuage arrière s'enclenche lors des régen. Certains petits bricoleurs ont donc mis une led rouge dans l'habitacle sur le circuit du désembuage qui s'allume lors des régen...
Ex : Corsa D GSI 1.7 CDTI 125 - Maintenant : Citroën DS3 1.6 THP 156 Sport Chic
rjuju
- Moteur : 1.3 CDTI
Merci pour ta réponse Tinsel,
J'en suis un peu dépitée car couple moteur et conso élevés ... malheureusement pour moi
Je sais d'avance que ça ne me parlera pas ... la preuve !
Je serai obligée de m'amuser à rouler sur autoroute pendant 15min au moins une fois par semaine
TinselTown
- Moteur : Z17DTR
No stress...De toute manière, tu as pris un diesel ; j'en déduis donc que tu roules beaucoup. Si tu utilise ta voiture comme elle doit être utilisée, alors tu n'a pas à te préoccuper du FAP...rjuju a écrit :Merci pour ta réponse Tinsel,
J'en suis un peu dépitée car couple moteur et conso élevés ... malheureusement pour moi![]()
Mais effectivement, à part jeter un oeil à la conso instantanée avant de couper l'auto voir si elle est pas trop élevée, y'a pas vraiment de recette miracle!
rjuju
- Moteur : 1.3 CDTI
Bah je ne roule pas tant que ça au final ... le weekend 40 à 100 km et pas régulièrement c'est pour cela que je m'inquiète un peu quand même. Mais bon je vais trouver une routine pour ne pas avoir à l'emmener au garage pour ça.
Par contre je n'ai pas l'affichage de la conso instantanée ... peut-être un paramétrage à faire ... J'avais cru voir un truc dans le genre dans les trucs et astuces. Je vais y jeter un coup d'oeil
TinselTown
- Moteur : Z17DTR
Si tu roules peu tu aurais dû basculer sur une essence.rjuju a écrit :Bah je ne roule pas tant que ça au final ... le weekend 40 à 100 km et pas régulièrement c'est pour cela que je m'inquiète un peu quand même. Mais bon je vais trouver une routine pour ne pas avoir à l'emmener au garage pour ça.
Pour la conso instantanée, si t'as pas l'odb, effectivement c'est plus compliqué, tu ne peux te fier qu'au bruit..
rjuju
- Moteur : 1.3 CDTI
c'est temporaire. A priori je roulerai plus dans quelques temps.
Sinon je n'ai effectivement pas l'ODB, juste le petit écran entre les compteurs et le petit écran où s'affichent la station radio ou la piste cd lue.
TinselTown
- Moteur : Z17DTR
Sur le petit écran entre les compteurs tu n'as pas l'odb? Du tout? C'est quelle finition ta voiture?rjuju a écrit :c'est temporaire. A priori je roulerai plus dans quelques temps.
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
Ya pas genre le témoin de préchauffage qui sallume pendant la regen
baba77
- Opel Corsa : d
- Moteur : a13dtc
ayant une 1.3 cdti avec en plus le start and stop moi je sais direct quand je suis en cours de regeneration du fap, a un feu quand je m'arrete le motuer ne se coupe pas et a une conso de ralenti de 1.3 litre par heure....
si tu n'a pas le start and stop je pense que tu peu le savoir de plusieur maniere:
1: dans tout les cas tu as bien l'odb, si tu tourne la molette de la commande des essuis glasse tu verra au milieu des conteurs les information changer.. il y a conso instantané, conso moyenne, quantite total de carburan consomé, vitesse moyenne, kilometre parcouru, chronometre et estimation de kilometre avant panne seche.
2: au ralenti normal conso instantané de 0.3 ou 0.4 litre par heure, en regeneration FAP tu monte a 1.3 litre par heure.
3: toujours en regeneration FAP au ralenti devant un feu rouge tu sent comme si la voiture tremble.
4: le ventillateur de refroidissement s'enclenche meme si le moteur est pas a temperature max pour forcer sur la batterie et par consequant le moteur ... il se fait chauffer tres fort pour decoller les calamine.
avec tout ca je pense que j'ai repondu a quelque une des tes question...
pour ma part en regeneration je fait du 50 en ville normale mais en seconde et des que j'arive sur une voie rapide j'accelere bien comme il faut et 90 en troisieme, durée de le regeneration 6 minutes de cette maniere.... moteur chaud de preference lol..
passe une bonne soirée
TinselTown
- Moteur : Z17DTR
Aucun témoin. Le FAP étant une pièce autonome et sans entretien, elle est sensée fonctionner en toute transparence. Sinon il y a effectivement un voyant dédié au FAP, quand une régen a été coupée quelques fois..Mais il est déjà trop tard, c'est direction garageNesquiik a écrit :Ya pas genre le témoin de préchauffage qui sallume pendant la regen
Tu as raison sur tout sauf sur ça...En effet il n'y a que le FAP qui chauffe pour cramer les particules...Le moteur ne chauffe pas plus que ça, ça ne le concerne pas.baba77 a écrit : 4: le ventillateur de refroidissement s'enclenche meme si le moteur est pas a temperature max pour forcer sur la batterie et par consequant le moteur ... il se fait chauffer tres fort pour decoller les calamine.
rjuju
- Moteur : 1.3 CDTI
Oula !
désolée j'étais un peu déconnectée
pour toutes vos réponses.
@Tinsel : c'est une finition Enjoy. Après je l'avoue je n'ai pas beaucoup tripoté les boutons pour le moment donc l'affichage que est le nombre de km parcourus entre les compteurs .
Je bidouillerai ce soir pour les info. de l'odb
Hier j'ai fait pas mal d'autoroute.
Ce matin au 1er démarrage je n'ai pas pensé à vérifier l'affichage mais après avoir garé la voiture juste pour voir j'ai remis le contact et bizarrement plus de Insp4.
Il s'affichait en alternance avec Insp2 ( oui j'ai des ampoules grillées) et là je n'ai plus que le Insp2.
Je suppose que la régénération a fini par se faire ... mais comment en être sûre ?
(J'ai une formation d'ingé Elec et Info mais alors l'elec sur les voitures
pas très rassurée)
TinselTown
- Moteur : Z17DTR
Si ça apparaît plus c'est que c'est bon. Par contre après avoir consulté le manuel, il est écrit que Insp4 c'est présence d'eau dans le filtre à GO et non pas d'huile comme l'a dit ton garagiste.....C'est quand même différent.rjuju a écrit :Oula !
(J'ai une formation d'ingé Elec et Info mais alors l'elec sur les voiturespas très rassurée)
A vrai dire t'as un moyen de vérifier ça c'est de consulter ta jauge d'huile, moteur chaud éteint depuis 5 minutes. Si le niveau est largement au dessus, pars faire une vidange...
rjuju
- Moteur : 1.3 CDTI
Oui exactement c'est ce que j'avais vu aussi Présence d'eau dans le filtre à GO.
Mais quand je lui ai dit Insp4 il m'a tout de suite parlé de régénération du FAP interrompue trop de fois --> vidange etc ...
J'ai trouvé ça un peu bizarre mais comme je ne m'y connais pas ... voilà !
Ce qui m'a encore plus poussée à chercher c'est quand il m'a dit c'est hors garantie car mauvaise utilisation et tarif entre 120 et 140 € .....
La semaine dernière j'ai vérifié le niveau d'huile à froid et c’était correct.
Je vais faire la vérif à chaud
Merci pour le tuyau. Je reviendrai donner le résultat
TinselTown
- Moteur : Z17DTR
Le niveau se fait à chaud ^^rjuju a écrit :Oui exactement c'est ce que j'avais vu aussi Présence d'eau dans le filtre à GO.
Je vais faire la vérif à chaud![]()
Pour les régen interrompues y'a un voyant exprès, il y figure dans le manuel
