Mes jantes frottent
Wazzaben
Mes jantes frottent
Message par Wazzaben »
Est ce possible que mes jantes frotent parce que elles ont un trop gros déport?
je pense que c une ET de 38.
http://wazzaben.---.com" onclick="window.open(this.href);return false;
fawkes68
Message par fawkes68 »
on est deux jai le meme probleme que toi mé moi je suis trop rabessé !
Wazzaben
moi pas :s
Cdrx
Message par Cdrx »
Et origine = 49 !!!
Forcement que ça frotte...
Corsa B 1.5l td
Ressorts H&R - 35
Bas de caisse MsDesign
Jantes Opel Vectra 15*6 Et 49 ou 15*6.5 Et 38
Pot rémus double 85
Moteur : 1.2 16V
Message par hellraiz »
Cdrx a écrit :Et origine = 49 !!!
ET 37 et ca frotte pas :roll:
Wazzaben
que signifie une unité là dedans?
Pare ce que maintenant j'ésite si c 38 et 42 ...
Calmote
Message par Calmote »
Deja wazzaben, tes jantes c'est des 17" ?
es tu rabaissé d'origine ou pas ?
Wazzaben
c'est du 16
Non je ne suis pas rabaissé
Calmote
Mais en réalité tu frottes ou tu te renseignes juste, car c'est bizarre que tu frotterais en 16" sans etre rabaissé.
Tu le vois comment que tu frottes ?
Moteur : 1.2 16V
Calmote a écrit :Mais en réalité tu frottes ou tu te renseignes juste, car c'est bizarre que tu frotterais en 16" sans etre rabaissé.
Clair que c'est très bizzar et ca frotte ou ??? devant ou derriere??? Sur les contour d'aile ??? ou carrement quand tu braque ???
Wazzaben
C'est les roues arrières qui frottent dès qu'il y a 1 ou 2 personne sur la benquette arrière
Cdrx
Message par Cdrx »
Changes de jante et tu ne sera plus emmerdé. J'avais d'autres jantes "tuning" en 195 50 15 *6.5 avec Et 38 et dèrrière j'ai était emmerdé. J'ai donc racheté des jantes, des opel en 195 50 15 et là plus de soucis.
Je peux te dire ça car c'est ce que j'ai fait. Retour aux sources >> jantes Opel en 15. Y'a que ça de vrai d'autant plus qu'Opel font vraiment de belles jantes jusqu'en 17. Enfin c'est mon avis.
Les jantes Opel sont prévues à cet effet (largeur étroite des entre roues), c'est à dire qu'elles ne déportent pas ou du moins bien moins que les jantes achetées dans les centres autos enin en principe.
Bon courage pour la suite.
Cdrx
Corsa B 1.5l td
Ressorts H&R - 35
Pot rémus double 85
Calmote
Wazzaben a écrit :C'est les roues arrières qui frottent dès qu'il y a 1 ou 2 personne sur la benquette arrière
Alors moi aussi j'ai vu que je frottais mais ca frottait sur les vis qui tiennent le tour de roue, alors on va enelever la vis qui frottent et la recouper un peu, comem ca mon pneu aura moins mal quand je suis chargé et que je passe dans un trou :P
Ou alors je virerais la vis qui se trouve au dessus de la roue, car y'a que celle la qui touche, ca fera comme a l'avant, c'est pareil j'ai viré la vis.
Wazzaben
Bein moi je pense que c'est ca aussi pare ce que j'ai bien examiné mon passage de roue il est usé nulle part, par contre dans les boulons qui tienne mon pare choc arrière il y en a un qui joue grave!
Je dirais meme plus qui est péter et qui donc bouge et touche la roue.
Cqfd.
Je dois donc démonter mon pare choc et recoller ce boulou après l'avoir recouper!
