- Motorisation : 1.2i
- Date de fabrication : Septembre 2004
Voila j'ai un petit soucis avec ma Corsa C : le liquide de refroidissement diminue a vue d'oeuil.
Depuis quelques temps je dois rempoter le bac de rétension. (en 500Km il est casi vide).
Je ne suis pas un pro en mécanique mais :
- Je ne sens pas le liquide de refroidissement dans la voiture
- Elle ne fume pas blanc quand je démare
- Je ne vois pas de fuite de liquide sous la voiture
- Je ne vois pas de fuite au joint de cuilasse
- Il n'y a pas de mayo dans l'huile
Ou peux donc aller tout ce liquide?!
Avez-vous des idées, est-ce un joint de cuilasse?
Merci de votre aide
[Corsa C] Joint de cuilasse?
Re: [Corsa C] Joint de cuilasse?
Bouchon du vase qui fuit. Ou radiateur hs.
Si l'huile est propre je ne pense pas a un jdc.
Oui l'huile est propre, la vidange a été faite le mois dernier, l'ancienne huile n'avais pas de trace de mayo.
Le truc c'est que je vois pas de fuite au niveau du résevoire de liquide.
Comment puis-je déterminer le radiateur HS? La voiture chauffe pas...
Salut, il faut que tu mette ton circuit de refroidissement sous pression pour déceler une éventuelle fuite qui n’apparaîtrait que moteur chaud et donc sous pression... va voir un petit garagiste et demande lui de mettre le circuit sous pression et voir si sa fuit pas, arrange toi avec lui et/ou file lui un petit billet
Pour vérifier si tu as une fuite laisse un carton sous le moteur après avoir roulé
Quand le moteur tourne est ce que tu vois des bulles remonter dans le vase d'expension?
gsi-jay
regarde sur le dessus de la boite, j'ai eu le coup sur ma C...
au dessus de la boite tu as 3 durites bypass, elle sont fragiles et ont tendance à goutter sur le dessus de la boite et avec la chaleur du moteur ça s'évapore donc pas de fuite visible sous la voiture....
ton LDR descend à quelle allure
toto-87
- Moteur : Z13DT
salut, dsl de squatter le topic tu peut préciser gsi-jay (emplacement etc.) moi mon bocal baisse de 5mm en 15j et j'ai fait 2 recherche de fuite il on rien trouver (opel et speedy)
cordialement
cordialement
Corsa C 1.3 CDTI .com
Salut,epoxsv a écrit : - Il n'y a pas de mayo dans l'huile
Regarde aussi s'il n'y a pas de mayo dans le bouchon du bocal de LDR.
gsi-jay
regarde si tu n'a pas de traînée blanche, ça voudrait dire que le LDR s'est évaporétoto-87 a écrit :salut, dsl de squatter le topic tu peut préciser gsi-jay (emplacement etc.) moi mon bocal baisse de 5mm en 15j et j'ai fait 2 recherche de fuite il on rien trouver (opel et speedy)
cordialement
