- Motorisation : 1.6 16V (c16xe)
- Date de fabrication : 1993
Hello,
je me trouve dans un des rares cas où j'ai besoin de votre aide pour un "soucis" (?)
En fait j'ai depuis quelque temps un truc étrange qui se produit sous mon capot
J'ai un bruit comme un espèce de cliquetis. Si je devais le situer ce serait dans la partie supérieur du moteur coté échappement.
Le bruit arrive et part, arrive et part, arrive et part, ainsi de suite.
J'ai l'impression qu'il est plus souvent présent à froid
Si je devais le décrire, ça ferait comme ça:
"tic-tic-tic-tic-tic..........tic-tic-tic-tic-tic..........tic-tic-tic-tic-tic..........ect..."
Je soupçonne les poussoirs, mais franchement des poussoirs qui claquent comme ça? J'ai des doutes, donc je demandes des avis.
Mais en comparant avec d'autres vidéos et avis on parle également de bielles
Le moulin tourne nikel, le ralenti impec, répond aux gaz, pas de voyants, ne fume pas, consommation d'essence normale, RAS.
Merci d'avance à ceux qui m'auront lu et à ceux qui me donnent des avis constructifs
[Corsa B] Cliquetis ou autre bruit moteur
_Predator_
- Moteur : GSi
Modifié en dernier par _Predator_ le lun. 18 juin 2012 9:41, modifié 1 fois.
_Predator_
- Moteur : GSi
Re: [Corsa B] Cliquetis ou autre bruit moteur
Vidéo en ligne
A mon avis c'est pas du cliquetis au sens propre du terme, on dirait plutôt un bruit mécanique...
Par contre la provenance de ce bruit
Ce qui est étonnant c'est qu'il vienne et reparte à intervalle plus ou moins régulier...
_Predator_
- Moteur : GSi
Sur un autre forum j'ai eu 5 avis et tous les 5 sont d'accords pour les poussoirs.
Leito
- Moteur : X20XER
une question bete....... tu tourne a toi comme carburant
ce bruit, j'ai le meme sur la vectra a ma soeur.. x16xel
H-Bomb Racing / Blitz-GSi /Monster Energy / Made In Hells Ass
_Predator_
- Moteur : GSi
98 Excellium
gsi-jay
je viens de voir la vidéo, ça me parait trop "rauque" pour être des poussoirs....
tiens si ça peux t'aider, c’est la vidéo que j'ai faite au premier démarrage de la tigra, les poussoirs s'étaient désamorcés, ils ont mis environ 1h pour se réamorcé
http://youtu.be/3U9-IpIFzwE
_Predator_
- Moteur : GSi
Si ça me semble identique.
Si non il y a Julien (Lekiffeur) qui m'a mit sur la piste des injecteurs. Mais comme dis, le bruit vient du coté échappement, je n'ai pas de variation de régime et je consomme normalement.
Puis le bruit ressemble à une bielle, mais ce n'est pas assez fort et comme le bruit vient et part puis disparait à chaud...
_Predator_
- Moteur : GSi
Si si, j'ai écouté mon bruit et le tien. C'est exactement ça. À mon avis un poussoir qui est bien died.
gsi-jay
c’est pas la bielle ou le bas moteur, ça tape beaucoup plus fort que ça, j'ai eu le coup sur ma vectra
en y repensant, la régularité de ton bruit peux faire penser exactement à ça, 3 ou 4 poussoirs de HS...
_Predator_
- Moteur : GSi
Ouai je connais aussi le bruit d'une bielle (un pote sur un super HDi
Bah ça me rassure pas mal de savoir que ce sont les poussoirs
gsi-jay
Par contre j'ai jamais mis de 98 dans la corsa
Je sais pas si ce moteur est fait pour le 98
_Predator_
- Moteur : GSi
Le manuel dit 95 ou 98. Et moi je parts du principe que le 98 est toujours meilleur. En plus j'ai déjà eu du soucis avec un plein de 95. De ce fait je vais plus que chez total prendre du 98.
gsi a&b
- Opel Corsa : E
- Moteur : 20xe
moi je roule a la 98 mais pas de Vpower ni exellium a se qui parait c est pas bon pour les injecteurs
vs238268
- Moteur : x16xe
Mes GSi x16 et z18 roulent toujours à la Vpower et se portent à merveille.
Certains conseillent un plein à la Vpower de temps en temps pour empêcher l'encrassement des injecteurs, peut-être que d'autres jugent ça trop 'agressif'??
