Petite question sur moteur 1.4i 8s et 1.4i 16v
Posté : mer. 13 juin 2012 20:20
par Marcus30
Salut a tous voilà je me posse une petite question au niveau DES 2 version du petit 1.4i qui equipe nos coco je parle bien du 8s et du 16v.
Voilà donc ma question et quell et la difference hormie les soupapes bien sur et la puissances .
Peut on mettre DES pieces moteur du 16v sur le 8s .
Et si oui lequel et leur influance dessus merci d'avance.
Ps: ma coco et une 1.4i 8s de 60cv de 1998.
Re: Petite question sur moteur 1.4i 8s et 1.4i 16v
Posté : mer. 13 juin 2012 21:11
par Duke
Il y a peu de points communs entre ces deux moteurs, car ils sont d'architecture très différentes :
le 1.4i est un moteur injection 8 soupapes, simple arbre-à-cames en tête
le 1.4 16v est un moteur 16 soupapes, double arbre-à-cames en tête
Je pense que certaines pièces périphériques du moteur doivent être interchangeables, et le cache-moteur mais sinon...
Posté : mer. 13 juin 2012 21:20
par gsi-jay
je sent que tu t'a dans l'idée de passer en 16s toi :mrgreen:
Posté : mer. 13 juin 2012 22:07
par Marcus30
Oui tu a raison pourquoi pas je vet judge savoir les pieces a changer ou faut -il que j'achete direct le 16v
Posté : mer. 13 juin 2012 22:19
par gsi-jay
disons que ça revient à faire un swap donc à rentrer dans l’illégalité et au problème en cas d'accident grave... :???:
pour une si petite modif ya pas trop d’intérêt...
si tu veux passer en 16s revend ta corsa et achète direct une 16s, t'aura moins de soucis ;)
Posté : mer. 13 juin 2012 22:52
par Marcus30
Ces sur le seul probleme ces que j'y ai déjà sonjer a la revendre avec 108 000 au computer sa vas encore mes j'ai pris un coup de grele et je suis pas assurer pour sa se void a Paine mes sa y et donc apres pour la revente je pence que sa vas être chaud non. Je prendrais une photo demain pour te montrer .
Posté : jeu. 14 juin 2012 14:36
Dans tout les cas grelé ou pas je suis pas sur que ta voiture vale encore grand chose au point que ce que tu envisage de faire te coute plus chère que d'acheter une autre voiture
Posté : jeu. 14 juin 2012 17:21
par gsi-jay
pas mieux, et puis si c’est pas flagrant tu peux la revendre comme ça ;)
