[Corsa D] Gps d'origne en seconde monte
Posté : mer. 06 juin 2012 16:42
par max627
Salut all,
Voilà j'aimerais savoir si l'on peut monter le gps d'origine en seconde monte.
Si oui avais-vous des liens parceque chez Opel sa risque de piquer
Re: [Corsa D] Gps d'origne en seconde monte
Posté : mer. 06 juin 2012 17:42
par Nounours
Alors apparement on ne peux pas. Une histoire de
Faisceaux je crois. C'est ce que m'avait expliquer le commerciale et le mec de l'atelier.
Posté : mer. 06 juin 2012 20:18
par max627
Nounours a écrit :Alors apparement on ne peux pas. Une histoire de
Ah dommage
Posté : mer. 06 juin 2012 20:23
par Lex
ben tu peux toujours suivre le débat sur les autoradio eonon, vu qu'ils font GPS aussi, sur une Corsa D, il devrait être compatible
Posté : mer. 06 juin 2012 21:08
si t'a des connaissances et accès aux schémas de câblage tout est possible mais t'a intérêt a gérer la soudure et le passage de câble dans l'habitacle.
Posté : mer. 06 juin 2012 21:11
par Jul76
Alors,
Tu peut le monté ! Pour la corsa D il faut un CD60 navi avec un écran GID qui est un écran graphique pour qu'il puisse te guider ! Il faut acheté une antenne aussi de type farka et la placé au niveau du capot avant ou au niveau du 7 eme HP au niveau du pare brise. Attention à bien acheté du matériel dissocier du véhicule.
Après il te faut reprogrammer l'afficheur avec la clim semi auto, l'autoradio soit par l'opcom, soit par le tech2 !
J'ai fais pareil avec mon astra ! C'est le même principe !
Par contre attention, cette modif coute environ dans les 500 euro en tout !
Julien
Posté : mer. 06 juin 2012 21:15
par max627
Jul76 a écrit :Alors,
Julien
Merci pour les infos Julien
Et au garage il le font tout sa ?
Posté : mer. 06 juin 2012 21:17
par Jul76
Non au garage ils veulent pas ce mouiller ! Tu peut mettre un ecran couleur aussi mais attention 400 € juste l'écran. Tiens un tuto pour les astra qui est exactement pareil pour la corsa D à part le modèle d'autoradio :
http://www.astraforum.fr/index.php/topic,25090.0.html
Posté : mer. 06 juin 2012 21:31
par max627
Jul76 a écrit :Non au garage ils veulent pas ce mouiller ! Tu peut mettre un ecran couleur aussi mais attention 400 € juste l'écran. Tiens un tuto pour les astra qui est exactement pareil pour la corsa D à part le modèle d'autoradio :
Merci beaucoup
je vais m'attaquer a sa avant la repro
Posté : mer. 06 juin 2012 21:34
par Jul76
Mais honnêtement si tu bricole pas trop tu sera peut être mieux à acheté sa qui est très bien :
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 32&t=21794
Car ca coûte chère au final !
Je suis à plus ou moins 450 € et j'ai pas encore fini avec l'écran couleur etc...
Posté : mer. 06 juin 2012 21:35
par max627
C'est de celui la de GPS que tu parle aussi Julien ?
Posté : mer. 06 juin 2012 21:37
par Jul76
Ouai ! Alors ca c'est un CD60 navi (autoradio) avec un écran CID (Color Info Display) qui coute plus ou moins 400 € et qui doit être spécifique à la corsa.
Moi par exemple le CID est compatible entre l'astra et le zafira uniquement !
Julien
Posté : mer. 06 juin 2012 21:40
par max627
Je vais plus me rabattre sur les liens que tu as envoyé avec le gps qui n'est pas d'origine il y a moins de "bricolage" a faire
Posté : mer. 06 juin 2012 21:42
par Jul76
Moins de bricolage, tu est sur que ca marche et tu aura tout dessus !
Écran couleur
Bluetooth
GPS
Entrée vidéo (pour mettre une caméra de recul par exemple)
Auxiliaire
etc etc !
Ca fait pas mal de chose ! Et surtout moins chère !
Je suis juste tarer moi !
Posté : mer. 06 juin 2012 21:53
par max627
Jul76 a écrit :Moins de bricolage, tu est sur que ca marche et tu aura tout dessus !
Écran couleur
Bluetooth
GPS
Auxiliaire
etc etc !
MDR j'avoue que tu n'a pas choisi la facilité
