J'ai regardé dans les tutos, mais personne n'en parle apparemment,
j'ai des couinements à l'arrière, à chaque fois qu'il y a des déformations dans la chaussée,
et surtout à vitesse normale, pensez-vous qu'il s'agit de mes amortisseurs qui seraient à
changer, ils n'ont que 58 000 kms ?
Merci pour votre aide.....
Amortisseurs et Suspensions arrières
Corsa CDTI 1.3 2006
Re: Amortisseurs et Suspensions arrières
Peux être un amortisseur ou échappement, mais de préciser le modèle de Corsa n'aurais pas était de refus
C'est vrai j'y ai pensé après coup, corsa cdti 1.3 de 2006,
je vais jeter un oeil sur le pot, pour vérifier.....
Corsa CDTI 1.3 2006
Les silent-bloc arrières couine souvent sur Corsa C, il faut les graisser ou les asperger de dégrippant...
BlackSad
- Moteur : 1.3 CDTI
Juste pour info, sur ma D j avais le même problème, et il fallait juste régler les tampons du coffre. En gros il avait du jeu. Depuis plus rien.
Ok, merci pour tout vos renseignements j'ai mis du WD40 partout et ça ne couine plus.
Génial
Génial
Corsa CDTI 1.3 2006
La magie du WD40, la mienne marche que a ça
