- Motorisation : 1.2 16V
- Date de fabrication : 2002
Voilà j'ai essayé de mettre les Led's à mon compteur , faisant clair et l'affichage des Km étant l'endroit qui se voit le mieux j'ai essayé les Led's sur celui ci , mais maintenant plus rien ne s'affiche ni avec les nouvelles ni avec les anciennes ! Que faire ?
[Corsa C] Problème affichage
Major_David
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa C] Problème affichage
les fiches sont bien remise et propres il me semble quil est fragile le compteur des C
Luffy
- Moteur : 1.4l
Si c'est vraiment l'écran qui n'affiche plus rien et non un probleme d'éclairage, Essaye de le redemonter et de le remonter mais en appuyant bien pour que la prise se remettent bien en place et soit bien connecté. Sinon regarde si il y a pas des problèmes de soudure au niveau de la prise et pour ca il y a un tuto sur le fofo qui explique comment refaire les soudures au cas ou sa serait vraiment ca !!
Nesquiik a écrit :les fiches sont bien remise et propres il me semble quil est fragile le compteur des C
Mon Astra =>Astra 1.4T Cosmo
Ma Mustang
=> Ford Mustang Fastback
Ma Mustang
