Salut, oui 75v c'est tres peut pour le poid d'une D...
C'est des vitres avants que tu parle? étrange que les Corsa D aient encore des vitres manuelles
(j'étais persuadé que les VE c'était de série, même sur les entrées de gamme
Il faut que tu regarde si tu est pré-cablé, avec un peut de chance tu a même le faisceau avec les connecteurs en attentes dans les porte (ça évite l'achat des 2 faisceaux, car 1 faisceau = +/- 110€, ça fait cher le bout de câble
)...Si tel est le cas, il te faut alors placer le fusible adéquat dans la boite a fusible, acheter les 2 systèmes de lève vitre avec moteur (ça, ça coûte une blinde), la platine porte conducteur avec tous les boutons de commande (ça doit coûter aussi une blinde chez Opel), et la platine passager avec Le bouton de lève vitre...Et trouver un bouchon pour boucher le trou que laissera la manivelle (ou les panneaux de portes complets pour V-E).
Si tu est pré-cablé, tu peut tout monter tout seul, c'est assez simple (du plug and play genre LEGO
TM
Mais de toute façons tu risque d'y laisser un membre
(pub Renault pour ceux qui s'en souviennent) vu le prix de toutes les pièces qu'il te faut et encore plus si tu veut le faire monter par un pro (et encore même pas sûr qu'ils acceptent).
