- Motorisation : 1.4
- Date de fabrication : 2007
Inscrit dpuis hier je ne pensais pas poster si tôt...
Je fais appel aux spécialistes Opel pour un problème soudain et grave.
Impossible de démarrer ce matin, la voiture marchait bien jusqu'à hier soir. Maintenant j'ai le symbole de la clé qui clignote (antidemarrage) et plus rien ne se passe. Après quelque recherche je découvre que ma batterie est à plat !!!
Je l'ai mis à charger et maintenant elle est OK mais toujours pas de démarrage possible. J'ai bien sur essayé avec les 2 clés.
Est ce que l'antidémarrage peut être endommagé par une batterie faible ?
J'ai remarqué aussi que la radio ce met en route de façon aléatoire même contact sur OFF (ce qui a probablement séché la batterie).
Cela fait beaucoup de problème en même temps !!!
Est-ce qu'il existe une manip pour contrôler l'antidémarrage (j'espèere pouvoir au moins déplacer la voiture pour la porter au garage).
D'avance merci de vos réponses.
Bien cordialement.
Bruno
[Corsa D] antidémarrage et batterie faible
Re: [Corsa D] antidémarrage et batterie faible
Ya pas de solution miracle, c'est la tout l'interet de l'antidemarrage, mais bon une batterie faible n'est pas le probleme sinon j'aurai jamais pu demarrer en poussant
Merci de ta réponse, cela élimine le problème de la batterie...
Pour l'antidemarrage, peut être est-ce tout simplement une panne du dispositif (antenne ou décodeur de transpondeur - je ne sais pas comment on appelle cela en automobile, perso je suis mécanicien moto).
A votre avis le branchement d'un OP com peut-il permettre d'avancer dans le problème, si c'est le cas je vais me débrouille à en trouver un ?
J'ai essaye de visionner les menus cachés mais ... je dois admettre que ce n'est pas très parlant
Je reste très attentif à vos conseils et avis.
Bien cordialement.
Bruno
Bien cordialement.
Bruno
deja tu peux tester avec la seconde cle, apres... il ne reste que le garage pour depanner ce systeme
Bonsoir,
J'ai essayé avec les 2 clés, même résultat...
J'ai commandé un OP-com, peut être la lecture de ce qui ne va pas me permettra-t-elle de comprendre ce qui se passe.
La voiture est bloqué loin du garage Opel le plus proche, il faut que je trouve un moyen au moins de remettre en route.
Je reste à l'écoute de vos conseils.
Bien cordialement.
Bruno
Bien cordialement.
Bruno
Tu ne pourras pas, l'OP Com ne te permettra pas de regler le souci
Merci de ta réponse qui a le mérite d'être clair
L'OP com servira pour une autre fois...
C'est fou cette histoire d'antidémarrage quand même (même si on se dit qu'il est là pour empécher le démarrage).
Bien cordialement.
Bruno
Bien cordialement.
Bruno
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
Tu peux reprogrammer tes clés via l'OP com. Fait et refait il y à peine une semaine !
Merci de ta réponse, visiblement les avis sont partagés, tout dépend vraisemblablement du problème.
Je trouve bizarre que les 2 clés ne fonctionne plus, est-ce l'antenne (devant le neiman) ou le décodeur des transpondeur ?, Peut être que j'aurai plus d'info avec l'OP com.
S'il pouvait ne s'agir que de reprogrammer les clés je serais très content évidament.
Bien cordialement.
Bruno
Bien cordialement.
Bruno
avlord
- Moteur : 1.3 Cdti
Si une de tes clés a eu un problème quelconque qui aurait pu la déprogrammer et que tu as essayé de demarrer, cela à enclenché "l'immobiliser" et dans ce cas ta 2eme clé est inutilisable même si elle était bonne. J'en ai eu l'experience . Mais le lendemain matin j'ai de nouveau essayé avec la BONNE clé et cette fois la voiture demarrait. Il doit y avoir un temps d'activation de "l'immobiliser". Regarde déjà ça.
Après je peux t'envoyer un pdf sur la programmation via OP com. Il te permet ceci :
- Erase all transponder keys
- Learn transponder keys to immobiliser
- Reset engine ECU
- Reset immobiliser ECU
- Replace immobiliser
- Replace engince ECU
- Program immobiliser output
- Program security code
- Program mechanical key number (MKN)
- Program vehicle identification number (VIN)
Tout ceci peut t'aider à la condition que ce ne soit pas un problème materiel tel que le transpondeur ou l'immobiliser HS.
- Reset engine ECU
Bonsoir,
Je te remercie beaucoup pour ta proposition, je l'accepte avec plaisir.
Comment est-ce que je peux mettre mon adresse mail ? (Souvent sur les forums c'est interdit ou peut recommandé...
Est-ce qu'il existe une messagerie privée ? Oui je viens de la trouver (edit 23h02)
D'avance merci.
Bien cordialement.
Bruno
D'avance merci.
Bien cordialement.
Bruno
