Bonjour à tous,
J'ai été surpris en voulant installer mes HP à l'arrière que les câbles n'était pas déjà passés ... J'ai eu 3 corsa en tout et c'est bien la première fois que les câbles ne sont pas présent.
Est-ce normal ?
EDIT : je trouve ça bizarre parce-que les fils Vert / Vert-Marron et Blanc / Blanc-Marron partent bien du faisceau
Je sens que je vais devoir passer du câble.
[Corsa B] Passage des câbles
Re: [Corsa B] Passage des câbles
Si ils arrivent derrière l'autoradio (donc si la fiche ISO HP derrière l'autoradio a ses 8 bornes d'occupées) c'est que logiquement tout est précablé, dans tous les cas tu va devoir démonter tes garnitures pour câbler, donc vérifie si tu n'a pas les câbles mis en attente bien au fond des garnitures dès fois qu'il soit cachés ...
Modifié en dernier par Kake007 le dim. 06 mai 2012 19:51, modifié 1 fois.
- Moteur : X10XE
J'ai bien ma fiche ISO avec 8 slots occupés coté voiture (off course) j'ai bien regardé les câbles n'y sont pas coté HP AR, le faisceau qui arrive côté conducteur à l'arrière, ne comporte que les deux feux AR un qui part sur le feux stop central + moteur essuie glace.
Je suis un peu paumé, quelqu'un sait si le faisceau s'arrete quelque part ?
ben c'est bizarre, a moins qu'ils aient été coupés, ils doivent peut être s'arrêtés aux extrémités du TDB, mais dans le doute vaut mieux recâbler proprement, en passant par les goulottes d'origines...
J'avais la meme chose, j'ai jamais trouvé le bout du cable
par contre comme tu recables, prend du bon cable une fois pour toute parce que celui d'origine....
Si tu as tout les câbles côté ISO et que a l'arrière tu n'a rien, je pencherai sur le coup que le précablage dois être stocké dans une garniture.
- Moteur : X10XE
Bien je démonterai tout ça ce week-end !
Vous savez si en principe le code couleur est conservé du ISO jusqu'aux hp ?
logiquement oui! sur ma C, les câbles allant du connecteur Fakra aux HP arrières conservent la même couleur.
