[Corsa B] fuite d'huile et voyant huile
max8900
Message par max8900 »
  • Motorisation : 1.0 i 12V
  • Date de fabrication : 2000
    voila j'ai depuis quelques temps mon moteur qui faisait un bruit roque... je trouvait ça bizard.
    Ensuite voila 1 semaine que mon voyant d'huile s'allume et s'éteint quand je suis au dessu de 3000 tours.
    J'ai regardé sous mon capot et j'ai vu une fuite d'huile la : ( entouré en rouge ).
    Quelqu'un pour m'aiguiller? C'est bizard on dirait un capteur électronique nan?
    merci d'avance
max8900
Re: [Corsa B] fuite d'huile et voyant huile
[quote="max8900"]
    merci d'avance
    ps ça va etre le moment de ma vidange
_Predator_
Moteur : GSi
Message par _Predator_ »
C'est le capteur de pression d'huile.
Il faut le changer s'il fuit.
Tu as vérifié ton niveau?
max8900
salut prédator!
oui mon niveau ça va. ça fuit pas énormément.
Le voyant d'huile viendrait de ça?
ça se change facilement?
_Predator_
Moteur : GSi
Tu dévisse l'ancien et tu revisse le nouveau. Prévois un chiffon.
max8900
et pour le sorte de fil électrique qui passe dedant faut le ressouder?
Le voyant d'huile qui s'allume viendrait de ça?
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
ben non y'a un connecteur...
et oui le voyant d'huile vient de lui.
Ma Coco C 1.8
max8900
ah ba ok c'est géniale, dsl je n'y est pas regardé de très près de peur de casser le connecteur!
sur oscaro il n'y a pas capteur de pression d'huile;
le pressostat d'huile c'est la meme chose?
_Predator_
Moteur : GSi
oui c'est ça.
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Ma Coco C 1.8
max8900
merci les gars je vous tiens au courant une fois la pièce changée!
bonne fin de soirée
max8900
voila ça a été un peu long mais c'est fait! et bien parfait c'étais bien cette pièce la
merci à tous!
