- Motorisation : 1.4i 16v CDX
- Date de fabrication : 1996
J'aimerais déposer la crémaillère et la pompe de direction sur ma corsa mais je n'ai pas vu de tuto sur le sujet. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer où elles se situent et comment les déposer?
Merci.
[Corsa B] Depose pompe D.A et crémaillère de direction
Re: [Corsa B] Depose pompe D.A et crémaillère de direction
Si t'en es a poser ces questions, je te déconseille de le faire
Autant changer la pompe de DA c'est relativement abordable pour un novice, autant changer le boitier de direction ce n'est à priori pas du tout à ta portée sur cette motorisation
Si tu veux apprendre je te conseille d'investir dans une RTA
Quel est ton souci au juste?
Bonsoir,
Merci de ta réponse. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué pour le boitier de direction?
Pas de souci particulier ma corsa est HS et je suis en train de démonter certaines pièces petit à petit. J'ai vu un tuto pour la colonne ça a l'air abordable mais je n'ai pas encore essayer, par contre la cremaillere et la pompe j'ai encore rien trouvé.
Pour sortir le boitier de direction, il faut faire une dépose partielle de l'ensemble moteur boite
A ok c'est pas de mon ressort en effet.. Et pour la pompe?
La pompe est simplement fixée par 2 vis, donc une fois que tu as détendue la courroie accessoire et enlever les durites tu la dépose sans moindre souci
Ok merci je vais regarder ça.
