[CORSA C] ne démarre pas après changement de moteur 1,7di
Posté : jeu. 19 avr. 2012 19:00
par Janjan59
  • Motorisation : 1,7di
  • Date de fabrication : 2001
    Salut à tous,
    Voilà après le vente de ma corsa b, j'ai récupéré une corsa c 1,7 di avec 139000km de 2001 avec un moteur casse suite au problème de poulie pompe à huile.
    Donc je vais chercher un moteur d'astra 1,7dti à la casse même kilométrage.
    Je le mets dedans en prenant soin de récupérer la pompe à injection pour les problème dantidemarrage éventuel, ainsi que les différents calculateurs.
    Le problème est qu'elle ne démarre pas.
    Je n'est pas de gazoil qui arrive au injecteur. Il.arrive au filtre à gazoil.
    Je n'est pas de voyant de diag allumer à la mise du contact ni quand le,démarreur tourne, je trouve ça déjà bizarre.
    Pour info, la voiture est restée 3 mois sans la batterie branchée donc peut êtres décodage de la clé mais bon...
    Voilà j'aimerais bien la faire revivre
Re: [CORSA C] ne démarre pas après changement de moteur 1,7d
Posté : jeu. 19 avr. 2012 19:25
il y'a déjà eu un topic similaire il me semble et la personne avais passer la voiture au diag pour remettre l'anti démarrage a jours avec la clès
Posté : jeu. 19 avr. 2012 19:27
par Janjan59
Ah, bah je suis pas tombé dessus, va falloir la tracter jusque chez Opel, la misere
Posté : jeu. 19 avr. 2012 19:45
Posté : jeu. 19 avr. 2012 20:22
par Janjan59
Ouais je regarde sur le forum la, mais bon
J'ai pense au calculs de pompe injection mais j'en ai deux celui de l'ancien et du moteur de la casse mais pareil ça démarre pas.
Bizarre que les deux soit naze.
Surtout que le moteur à cassé sur la route la voiture fonctionnais bien jusque la.
Posté : jeu. 19 avr. 2012 20:35
y'a un truc que je comprend pas, t'avait un Di et t'a mis un DTi? alors oui il faut récupérer les calculo du DTi et appairer le calculateur moteur avec l'anti-démarrage...dans l'état tu ne peut réutiliser le calculateur d'un Di sur un DTi car pas les même moteur!
Posté : jeu. 19 avr. 2012 20:38
Ah bas j'avais pas fait le rapprochement, passage d'un DI a un DTI, donc en cas d'accident l'assurance va pas couvrir :roll:
Posté : jeu. 19 avr. 2012 20:42
oui, SWAP donc ---> illégal.
Posté : jeu. 19 avr. 2012 20:43
par Janjan59
Oui j'ai mis un moteurnopel astra DTI, mais j'ai remis le calculateurs et la pompe à injection du DI
Posté : jeu. 19 avr. 2012 20:44
par Janjan59
Bah ouais mais impossible de trouver un DI
Posté : jeu. 19 avr. 2012 20:48
ben voila ça peut pas marcher comme ça! Soit tu met un Di soit tu met un DTi mais pas un peu de Di et un peu de DTi :lol:
Remet ta pompe de DTi, tes calculateurs de DTi et il faut reprogrammer l'anti-démarrage, et encore c'est pas sur de fonctionner, va savoir si les faisceaux sont identiques entre Di et DTi?
Posté : jeu. 19 avr. 2012 20:49
par _Predator_
Tu veux faire tourner un DTI avec un calculo de DI? :lol: :lol:
EDIT: Grilled
par Janjan59
Et moi j'ai récupére l pome à injection du DI, ça va poser pronbleme ou pas. Car je les reprise car je me suis dit qu'il y avait l'anti demarrage qui est code avec la pompe. Nan?
Posté : jeu. 19 avr. 2012 20:50
par Janjan59
Ben le bloc est identique, turbo, capteur, pompe, faisceaux etc
Posté : jeu. 19 avr. 2012 20:51
Pas identique pour l'assurance en cas d'accrochage en tout cas, j'espère que conscient des risques
