Page 1 sur 4
[Corsa B] Perte puissance et tremblement
Posté : mar. 17 avr. 2012 21:58
par kaygone
- Motorisation : 1.0L 12V (X10XE) 4cv
- Date de fabrication : 1999
Bonsoir à tou(te)s,
Voila je vais acheter une corsa B pas cher à une dame. Elle l'a fait beaucoup de frais dessus chez une petit garagiste (multimarque) mais la voiture ne fonctionne pas très bien.
Elle a une grosse perte de puissance, la voiture tremble au ralenti et fais un bruit de tracteur.
J'ai l'impression quelle ne tourne pas sur tous ses cylindres...
Elle a fait changer : Débitmètre, sonde lambda, batterie, et d'autres choses qui n'ont pas de lien avec le problème moteur.
D'ou pensez vous que cela puisse provenir ?
Merci de vos éclairages...
Re: [Corsa B] Perte puissance et tremblement
Posté : mar. 17 avr. 2012 22:05
salut,
euh là, il faudrait nous en dire plus sur les symptômes si tu veut qu'on puisse t'aider.
Sinon 4 Cv fiscaux, c'est soit une 1.0L ou le 1.2 8v...regarde sur la carte grise, tu a la cylindrée inscrite dessus.
Posté : mar. 17 avr. 2012 22:52
par kaygone
Bon apparemment vu les photos de moteur dans le tuto çà serait une X10XE donc 1.0L
J'ai oublié de préciser que je n'ai pas de voyant au TDB.
J'aurais la voiture demain normalement donc j'essayerais de récupérer les codes erreurs (la proprio m'a dit qu'elle l'a emmener chez speedy ou un autre truc dans le genre et n'ont pas trouvé de défaut...)
Merci pour ta réponse Kake007
Posté : mer. 18 avr. 2012 6:45
par kaygone
J'ai cru lire sur un post que sur les X10XE on ne pouvais pas lire les codes défauts avec la technique du trombone dans le connecteur...
Est ce vrai ? ya t-il une autre technique ?
Posté : mer. 18 avr. 2012 7:14
a part acheter le boitier pas de solution
Sinon tu as du mal a la faire demarrer ou elle part bien et c'est apres que ca merde?
Posté : mer. 18 avr. 2012 12:13
par kaygone
Non elle démarre bien.
Posté : mer. 18 avr. 2012 14:05
Bougies?
Cablage, delco, pour moi c'est un soucis d'allumage
Posté : mer. 18 avr. 2012 16:06
par kaygone
Je vais voir cela ce soir.
Sinon il n'y a pas de delco sur celle ci, c'est une sorte de rampe (bobine allumage monobloc noir)
Je vois pas comment tester les bougies?.....
Posté : mer. 18 avr. 2012 18:21
deja ca enleve une source de probleme
les bougies sur le 1.0, c'est vrai que la... je vois pas comment tester (en plus si j'ai bonne memoire ya pas de cables non plus)
par contre selon l'age des bougies (et vu le prix modique) un changement ne peut pas faire de mal
Posté : jeu. 19 avr. 2012 6:46
par kaygone
Les 3 bougie sont neuves...
Hier après avoir fait 30km pour rentrer chez moi avec, le moteur à caler et n'a pas voulu redémarrer. Une fois refroidit, il a redémarrer.
J'ai vérifier et trouvé 1 bougie désseré et les 2 autres, pas assez serré.
Je pensais avoir trouver le soucis, mais c'est pas çà...
Posté : jeu. 19 avr. 2012 10:00
le bruit de tracteur, ce serait pas le tendeur de chaine de distri qui serait HS, y'a un problème similaire sur Z10...
Posté : jeu. 19 avr. 2012 10:13
par vin_s
Ton ralenti se trouve a combien de tr/min
Tchao A+
Posté : jeu. 19 avr. 2012 11:17
par kaygone
Je sais pas, je regarderais ce soir, mais on sent bien que c'est un cylindre en moins, d'oule manque de peche.
En parcourant les différents sujets, je me dirrigerais vers un injecteur qui déconne (je serais fixé en regardant la gueule de la bougie) mais je pense pas qcar çà sent fort l'essence quand je démarre, donc l'essence arrive dans le cylindre et ne brule pas pui sest éjecté vers l'échappement ou alors une soupape coincée.
Posté : jeu. 19 avr. 2012 11:34
un tendeur HS, décale toute la distribution, ce qui fait que le moteur tourne mal et a une perte de puissance ( sans parler d'un démarrage difficile), c'est une piste a ne pas oublier!
Sinon il faut effectivement que tu test ton allumage! si ça se trouve t'a un cylindre qui allume pas vu que ça sent l'essence...
Posté : jeu. 19 avr. 2012 13:37
par kaygone
Merci pour vos avis!
Je regarde çà ce soir en rentrant et je vous tiens au jus!
