[Corsa D] Bips radar de recul pas assez forts
alainnews
Message par alainnews »
  • Motorisation : 1.3 CDTI 75
  • Date de fabrication : 2012
    Y a t-il un moyen d'augmenter le volume des bips du radar de recul ?
    J'ai regardé sur la notice mais rien à ce sujet? Ils sont pratiquement inaudibles. Suffit d'avoir des enfants qui parlent ou alors la radio en marche meme à faible volume pour ne pas entendre ces bips.
    Ma fille m'a tout de suite arreté, j'ai failli defoncer les portes du garage!!!
Re: [Corsa D] Bips radar de recul pas assez forts
Hello
j'ai un doute, mais c'est soit dans les menu caché (la ou l'on regle la force du son du clignotant) soit sur le poste sur un des parametre externe
alainnews
J'ai fais les deux menus mais rien à ce sujet!
C'est pas explicite, si ca ne change pas avec le son des clignotant, augmente le volume du reglage externe du poste
alainnews
J'ai tout mis à fond dans les reglages externes du poste ainsi que le niveau des clignotants dans l'odb mais c'est toujours pareil.
Les bips proviennent du tableau de bord, juste au niveau des compteurs. Demain je vais voir le concessionnaire, peut etre que le buzzer ou le hp est cuit.
bizarre je pensais que ca sortait des HP pour te donner la direction de l'obstacle
alainnews
les bips proviennent du tdb, bien difficile à dire, je dirais plutot " on dirait que les bips viennent du tdb".
Meilleure reponse demain après la visite au CC
alainnews
Bon, la visite chez le concessionnaire n'a rien donné, il a essayé plusieurs menus sans succès.
Je dois y retourner la semaine prochaine pour voir le chef d'atelier (abscent cette semaine) qui peut-etre saura regler ce probleme.
Y at-il quequ'un qui a cette option et est-ce que l'on entend bien les bips?
McAB
Moteur : 1.7 CDTI
Message par McAB »
De mémoire sur la corsa D cosmo avec touch&connect pas moyen de changer quoi que ce soit sur le radar de recul (pas de boutons, pas d'infos dans le touch&connect) et le son sortait des Haut parleurs car le poste a une interface intégrée comme pour les postes de seconde monte (pioneer...) ce qui a pour incidence de baisser le son du poste automatiquement.
Pour ce qui est des CD30MP3 avec option radar d'origine pas de réglage possible le son sort du HP situé en haut de tableau de bord ou il y a le petit téton (idem si pas de ceinture), la seule solution baisser la musique à chaque fois ou bien t'amuser à chercher la centrale électronique du radar de recul (bon courage) et y ajouter un mini haut parleur de remplacement (bon courage).
bluecorsa
AVERTI - JAUNE
AVERTI - JAUNE
Moteur : 1.3 cdti
Message par bluecorsa »
sa peux paraitre con mais si les bips passe par l'autoradio et se font entendre par les hp essaie de monter simplement le volume de l'autoradio peut être que sa peux fonctionner
alainnews
Déjà essayé, le son du poste monte mais pas les bips.
merci quand meme
