[Tigra A] soucis galet tendeur
Posté : lun. 16 avr. 2012 12:56
par gsi-jay
  • Motorisation : x14xe
  • Date de fabrication : 11/1995
    salut à tous
    j'ai un "soucis" de galet tendeur sur ma tigra A, je dit soucis car c'est plus bizarre qu'autre chose...
    c'est un appel aux pro-tigra car sur corsa b la vis du galet tendeur n'est pas la même (sur la tigra c'est du torx T40 alors que sur corsa B c'est du 13 :roll:)...
    la faute à la poulie qui vient raser la vis du galet tendeur...
    j'ai jamais eux aucun soucis de distri sur toutes les distri que j'ai fait d'ou mon "appel à l'aide" pour ma tigra chat noir édition :lol:
    pour rappeler les fait j'ai tordu mes soupapes suite au galet tendeur qui se serait détendu et m'aurait m'a fait sauté 3 dents en roulant donc vladadam....
    j'avais mis ça sur le compte du desserrage de la vis malgré le frein filet (loctite 245 bleu) et le couple de serrage de 40nm (OPEL préconise 20nm)...
    MAIS en sortant le galet ce matin je constate que le couple de 40nm est toujours effectif et que le frein filet à fait son boulot car j'ai eu du mal à sortir la vis....
    DONC je fait appel à vous pour m'aider à trouver pourquoi le galet se serait détendu sans raison car il est neuf (c'est un kit distri SKF) et le pas de vis dans la pompe à huile n'est pas foiré....
    est ce que le fait que la porté ou repose le galet soit crade joue :?:
    le galet était bien serré avec comme preuve la trace de la vis dessus :idea:
    merci d'avance ;)
Re: [Tigra A] soucis galet tendeur
Posté : lun. 16 avr. 2012 13:05
t'es sur que c'est le galet qui a pivoté? car si le couple était toujours effectif, logiquement il a pas du bouger...
Posté : lun. 16 avr. 2012 17:45
par gsi-jay
certain car l'indicateur de tension du galet était à fond à gauche donc détendu... :idea:
Posté : lun. 16 avr. 2012 18:28
ben dans ce cas, passe un coup de toile sur les portées... tu remonte le même galet?
Posté : lun. 16 avr. 2012 22:55
par gsi-jay
le galet n'a pas de soucis particulier donc je vais remonter celui la... :???:
je suis juste en train de voir pour une autre vis mais pas facile à trouver....
Posté : dim. 22 avr. 2012 21:42
par gsi-jay
bon, j'ai remonté le galet tendeur mais la vis tourne dans le vide.... :roll:
je vais donc démonter la pompe à huile demain car je suis certain que le pas de vis est foiré....
j'ai en stock une pompe à huile neuve que j'avais acheté pour mon X16 donc je pense monter celle la, à première vue elle ont l'air pareil... :idea:
Posté : dim. 22 avr. 2012 22:22
c'est pas a 40nm que t'a foiré le pas quand même?
Posté : dim. 22 avr. 2012 22:24
par gsi-jay
je pense pas car j'ai roulé 50 bornes avant que ça se détende.... :idea:
