[Corsa C] Pb commande au volant
scubas5
Message par scubas5 »
  • Motorisation : 1.2
  • Date de fabrication : Juin 2001
    Bonjour à tous, voila j'ai un pb sur ma corsa C: plus de commande au volant, pas de klaxon, ni de commande de l'autoradio. Le gros soucis c'est que le contrôle technique ma été refusé à cause du klaxon qui ne fonctionne pas.
    je précise, que le fusible est bon, que les 2 contacts au volant du klaxon fonctionne avec un ohmmètre (démontage de l'airbag et test des contacts)
    On dirait que la jonction électrique entre le volant et je ne sais pas ou ça va... ne fonctionne plus.
    pouvez vous me dire ou ce trouve les connecteurs sous le tableau de bord ou le compartiment moteur se trouve? y a t'il un relais qui gère ces commandes. on dirait que le klaxon et les commandes de l'autoradio sont géré ensemble. Les fils du klaxon sont raccordés sur les commandes du volume de l'autoradio (dans le volant sous l'airbag)
    merci de votre attention et de votre aide.
    je précise opel corsa C élégance de juin 2001. je ne sais pas si c'est une phase 1 ou 2
dele
Moteur : 1.7CDTI
Re: [Corsa C] Pb commande au volant
Message par dele »
salut a tu controlé le disque de la commande au volant qui ce trouve sur la colonne?
yéyéyé Image
