- Motorisation : 1.7 Di
- Date de fabrication : 2003
Voila, j'aimerai changer le filtre à Gasoil sur ma Corsa. Le seul problème est que je ne sais comment faire pour purger et réamorcer après changement?
Merci d'avance
[Corsa C] Changement filtre gasoil
Major_David
Si il y a une pompe tu pompe et si pas de pompe tu remplit le nouveau avec l'ancien
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=49.331910,2.038534
gsi-jay
Re: [Corsa C] Changement filtre gasoil
ya pas de purge à faire, t'enlève l'ancien et tu met le nouveau....
sur ma 1.7 cdti il était dans une cloche dans le compartiment moteur (même principe que le filtre à huile)
taz91
Idem que Gsi-Jay ! T'enlève et tu remé le neuf c'est tout !!
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Tu dévisses le torx tu l'enlèves et tu remets le nouveau.
That's all!
That's all!
Ok ca marche
Merci à vous pour vos réponse
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
et si c'est comme sur le 1.3 CDTI elle se réamorce toute seul en lancer le contact avant de demarer
Et tout comme sur ma Corsa, il dise sur la RTA que pour pas abimer le moteur, il faut faire a 3 reprise tourner le clés pour lancer le moteur et couper, j'ai toujours fait cette technique et jamais eu de soucis
Nesquiik
- Moteur : 1.3 CDTI
Effectivement c'est sque le garagiste avait fait lorsque il a changer mon filtre il la fait tourner 3/4 fois avant de la mettre en route
