Remplacement feux diurnes Corsa D phase 2
Liow971
Moteur : 1.4 ess
Message par Liow971 »
Salut à tous !
Je vais recevoir ma Corsa dans environ 2 mois, et j'aimerais savoir à quoi m'attendre concernant les feux diurnes...je souhaite en effet les remplacer par des plus blancs comme beaucoup sur ce forum.
Le problème est qu'étant donné que je n'ai pas la tuture sous les yeux, je voudrais savoir, est-ce nécessaire de déposer le phare pour les remplacer ? D'après ce que j'ai pu voir il faudra sûrement retirer le pare-choc pour remplacer les autres ampoules...Mais comme les diurnes sont situés en haut du phare, ça au moins ça devrait être accessible, non ???
Moteur : 1.4 16v
Re: Remplacement feux diurnes Corsa D phase 2
Message par Magic_Dragon »
oui c'est possible. il ne faut pas tomber le pc pour changer les ampoules mais ca facilite quand même les choses si j'ai bien compris
sango
Moteur : 1.3 cdti
Message par sango »
salut sur mon ancienne D j'ai changé les feux diurnes par des ampoule simoni racing t 20 a double filament j'ai tout de suite eu acces a l'emplacement sans retiré le PC.
prix pour une ampoule: 12.10€ en belgique maintenant tu peux surement les trouvées moins cher en France ou ailleurs
si tu regarde mon profile tu auras déjà un apercu de ce que sa donne
bien a toi
++ sango
Liow971
Moteur : 1.4 ess
Magic_Dragon a écrit :oui c'est possible. il ne faut pas tomber le pc pour changer les ampoules mais ca facilite quand même les choses si j'ai bien compris
Tu veux dire qu'on peut aussi changer les autres ampoules sans le déposer, ou tu me parles uniquement des diurnes??
Et merci beaucoup pour tes précisions sango, je devrais trouver ça pour moins cher... Je veux juste des diurnes plus blanches que celles d'origine en fait.
Mais pourquoi sont elles a deux filaments en fait? Ce n'est pas la même intensité quand elles fonctionnent en feux de jour et en veilleuses ?
P.S. :je ne peux ps voir la tienne sur ton profil...
sango
Moteur : 1.3 cdti
Message par sango »
les diurnes pas besoin de démonter le pc. cependant si dans le futur tu veux lettre un kit xénon la il est préférable car sinon tu dois t amuser a démonter filtre a air batterie et tu n as pas beaucoup de place pour placer les ampoules ! les feux diurnes sont des t 20 a doubles filaments 21w pour le jour et 5w pour les veilleuse
Liow971
Moteur : 1.4 ess
panneau_merci
Je te remercie pour tes lumières sango, j'avais déjà les références pour les diurnes.
Je voulais aussi remplacer les ampoules plaques, il paraît que c'est du t10 w5w...
Tu connaîtrais un site fiable où je pourrai commander les diurnes plus blanches, voir bleues ?
sango
Moteur : 1.3 cdti
Message par sango »
blue-cars.net
Liow971
Moteur : 1.4 ess
Merci beaucoup je vais regarder ça !!!
